Salve, volevo sapere se sostituendo il cavo delle cuffie ormai rotte con un cavo tipo quelli USB (naturalmente mettendo i jack 3.5) ci sarebbe una perdita di qualità. Inoltre sapete dove posso prendere un cavo con 5 fili dentro dimensioni simili a quelle di un cavo USB(quest'ultimo purtroppo ne ha solo 4)
Grazie mille
Cavo cuffie
8 messaggi
[2] Re: Cavo cuffie
Come qualità non ci dovrebbe essere molta differenza (penso).
Per il cavo secondo me ti conviene prenderlo già fatto, ad esempio uno di questi.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
[3] Re: Cavo cuffie
Non cambia nulla. Usa la calza (se presente) come riferimento e i cavi di alimentazione rosso e nero per i segnali.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
[4] Re: Cavo cuffie
Grazie mille per le risposte. Il prodotto che mi avete linkato é molto utile, però potrei utilizzare solo un jack, perdendo quindi quello del microfono.
[5] Re: Cavo cuffie
potrei utilizzare uno sdoppiatore tipo questo: https://www.amazon.it/Besign-Adattatore ... jack+3%2C5 . Pero mi serve sempre il cavo a 5 fili per portare sia il segnale audio che il microfono allo sdoppiatore. Quelli che trovo sono sempre troppo grandi.
[6] Re: Cavo cuffie
Comunque non ho capito bene cos'hai intenzione di fare; spiega meglio cosa devi connettere.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
[7] Re: Cavo cuffie
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[8] Re: Cavo cuffie
Esatto, devo semplicemente sostituire il cavo di un paio di cuffie con microfono. Inizialmente avevo intenzione di usare delle cuffie di un paio di euro e "rubarci" il cavo. Però essendo cavi smaltati e di pessima qualita sono abbastanza problematici da saldare. Quindi avevo chiesto dove trovare un cavo di ridotte dimensioni tipo quello USB, però con 5 fili (3 audio+2microfono)
8 messaggi
