Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
[1] Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 set 2017, 9:15
Salve ragazzi. Ho un sistema di questo tipo:
G(s) = \frac{10(s+2)}{s^2+4}
e devo calcolare la risposta a regime ad un segnale sinusoidale di pulsazione 2rad/s.
Avevo pensato di calcolare la trasformata di laplace ottenendo:
U(s) = \frac{2}{s^2+4}
e poi da qui calcolare Y(s) = G(s)U(s) ma credo ci sia una strada più veloce. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie anticipatamente
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefaberz » 19 set 2017, 9:28
L'uscita a regime di un sistema LTI corrispondente ad un ingresso sinusoidale è ancora una sinusoide, sfasata e amplificata dal sistema (dalla sua fdt) nel seguente modo:
x(t) = A_x sin( \omega_x t)
y(t)= A_x|G(j\omega_x)| sin(\omega_x t + arg(G(j\omega_x)))
Dove x(t) è l'ingresso sinusoidale e y(t) l'uscita del sistema
"One good operational amplifier is worth 1000 microprocessors!"
L'arrogante pensa di essere superiore agli altri. Chi ha autostima pensa di non essere inferiore a nessuno.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[3] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 set 2017, 9:40
Quindi se ho la mia G(s) quello che devo fare è portarmela in G(j\omega_x) e calcolare di questa modulo e fase alla pulsazione del mio segnale sinusoidale sostituendoli poi nella formula della y(t) ?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 19 set 2017, 9:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione inutile integrale del messaggio che precede. C'è per tali risposte il tasto rispondi
Foto Utentenics992
6 4
[4] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefaberz » 19 set 2017, 9:40
Esatto.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[5] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 set 2017, 9:47
Grazie mille.
Nel caso della G(s) che ho postato, andando a calcolare il modulo alla pulsazione \omega_x =
 2, questo viene infinito in quanto il denominatore si annulla. Questo vuol dire che la mia uscita diverge ad infinito? Facendo il diagramma di bode della G(j\omega_x) a quella pulsazione ho nel modulo un picco di risonaza e nella fase un salto. Lo allego.
Foto Utentenics992
6 4
[6] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefaberz » 19 set 2017, 9:51
Allora hai trovato proprio la sinusoide bastarda, che fa risuonare il tuo sistema facendo divergere l'uscita e rendendolo instabile. Quindi non è calcolabile l'uscita (diverge). Puoi facilmente verificarlo con una simulazione Simulink.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[7] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 set 2017, 9:55
Di fatti immaginavo fosse questo il ragionamento e la bastardata è del prof :D
Un'ultima cosa, siccome dovrei anche disegnare eventualmente l'uscita a regime sinusoidale in maniera approssimativa, come dovrei ragionare nel caso in cui, come questo, diverge, e nel caso in cui invece ho un valore finito sia per il modulo che per la fase?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 19 set 2017, 10:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile del messaggio precedente. Usa il tasto RISPONDI per rispondere normalmente.
Foto Utentenics992
6 4
[8] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefaberz » 19 set 2017, 9:57
Nel caso in cui diverga l'uscita, questa avrà l'andamento di una sinusoide la cui ampiezza aumenta molto velocemente fino a diventare "infinita".
Nel caso in cui non diverga, disegni una semplice sinusoide sfasata rispetto all'ingresso e con l'ampiezza variata.
P.S. Non usare il tasto "cita" per rispondere al messaggio, altrimenti la tua risposta è inutilmente lunga. Usa il tasto rispondi, a meno che non vi sia una particolare frase del messaggio precedente a cui vuoi rispondere.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[9] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 set 2017, 10:00
Perfetto ma nel caso in cui comunque debba seguire dei parametri? Ad esempio con una funzione di questo tipo:
y(t) = 4.47sin(2t +18.43)
Foto Utentenics992
6 4
[10] Re: Risposta a regime ad un segnale sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefaberz » 19 set 2017, 10:06
Riscrivi la sinusoide in maniera più comoda:
y(t)=4.47sin(2t+18.43) = 4.47sin(\frac{2\pi}{\pi}\cdot (t+\frac{18.43}{2\pi}))
Questa è una sinuoide con periodo \pi e traslata della quantità -\frac{18.43}{2\pi} rispetto all'origine.
Foto Utentefaberz
170 2 6
