Transistor 2n 3904 830
[1] Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 18 set 2017, 22:42
Ciao ragazzi, chi mi aiuta? Ho dei transistor con sigla 2n 3904 830 ... ma trovo solo i 2n3904, sono la stessa cosa? Sono montati su una scheda che comanda 2 motori stepper, possibile fungano da finali di potenza?.. Un eventuale malfunzionamento che effetti darebbe?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 set 2017, 23:04
ciao,
la sigla è 2N 3904 , è un transistor con 200mA massimi di IC.
Senz'altro il motore non girerà sia che sia in corto che sia aperto.
Se lo togli dal circuito riesci a controllarlo con il provadiodi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 19 set 2017, 9:08
Ce ne sono 2 su ogni uscita... i motori girano male, come se saltassero dei passi, inoltre, invece di girare simultaneamente in senso orario, si alternano, uno gira in senso orario e uno al contrario, poi si danno il cambio..
Possibile che i transistor siano malfunzionanti?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[4] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2017, 9:45
Prima di tutto sarebbe utile vedere la scheda e tutti suoi componenti (una bella foto).
Poi, come gia' ti hanno detto, smonta i transistor e provali con il provadiodi.
[5] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 set 2017, 9:50
E' molto improbabile che un transistor dia problemi del genere, di solito o va o non va. Molto più probabile che il problema sia altrove
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 19 set 2017, 10:02
I server esterni non sono ammessi; usa il comando "invia allegato. Questa volta ho provveduto io.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[7] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 set 2017, 12:18
dalla foto , mi pare di vedere 4 begli integrati che mi sembrano più idonei per comandare dei motori stepper.
Guarda le sigle e facci sapere se hai misurato i 2N e come li hai trovati e dove sono come posizione sulla scheda.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Transistor 2n 3904 830
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 set 2017, 10:16
Niente da fare, al momento non mi danno il permesso di smontare la scheda per fare delle prove..
Grazie comunque ragazzi :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
