Tensione verso terra sistema con neutro francamente a terra
[11] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 9:33
ah ok.. grazie :D
un'ultima cosa.. leggendo questa discussione
viewtopic.php?t=54841
secondo me è sbagliato il commento finale [7] nel senso che la tensione omopolare misurata dal triangolo aperto nel caso di neutro francamente a terra è sempre zero corretto?
130 1 2 7
[12] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteblusol » 22 set 2017, 9:58
No, questa volta è sbagliato quello che dici.
La tensione della fase va a terra va a zero quindi non bilancia più le altre due, i ragionamenti fatti nel posto sono corretti.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[13] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 set 2017, 11:08
Foto Utenteblusol ti ha già risposto.
Ad ogni modo questa è la situazione nei due casi
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 11:53
Grazie per le risposte e per il disegno esplicativo ma sono duro a capire :oops:
Con neutro isolato capisco che il potenziale del terreno si porta ad esser uguale al potenziale 3 quindi la tensione V3E=0 infatti anche dal disegno del triangolo delle tensioni dato che il vertice 3 coincide con il punto E sarebbe anche impossibile disegnare un vettore con ampiezza diversa da 0 (V3E=0)
Nel caso di neutro francamente a terra essendo il centro stella vincolato al potenziale del terreno il potenziale del terreno rimane vincolato al centro del triangolo equilatero delle tensioni quindi 0=E in questo caso se dovessi disegnare un vettore della tensione verso terra della fase 3 V3E risulta pari alla tensione Et dopotutto per chiudere la maglia se la tensione VE0=O per forza dovrà essere
Et-V3E+V0E=0 --> V3E=Et
dove sbaglio?
grazie mille!
130 1 2 7
[15] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteblusol » 22 set 2017, 12:17
Scusa ma che maglia hai preso?
Devi considerare anche l'impedenza Z1 o sbaglio?
Et-Z1*Ig=0
Foto Utenteblusol
430 1 4
[16] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 12:21
ah ok, scusa.. consideravo la linea ideale senza impedenza da lì l'errore. Però graficamente dal punto 3 al punto E che è poi la tensione della fase sana rispetto a terra coincide con il vettore Et ..
130 1 2 7
[17] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 12:24
dal disegno dovrei come annullare la tensione e andar a far coincidere il punto 3 al punto 0 per esser chiaro credo... comunque l'equazione alla maglia è corretta come mi avete detto.. sbagliavo a non considerare l'impedenza da li non mi tornava
130 1 2 7
[18] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteblusol » 22 set 2017, 12:35
Certo con guasto a terra con neutro a terra il disegno nel punto di guasto è senza Et, ci sono solo Er e Es.
Considera che la differenza sostanziale tra neutro isolato e a terra, è la corrente di guasto.
Con neutro isolato se prendi quella maglia usata precedentemente per il neutro a terra, vedrai che la corrente è sostanzialmente nulla perché non c'è un punto dove richiudersi (ad eccezione delle capacità che però qua normalmente vengono trascurate) e ti ritrovi la spiegazione del spostamente del centro stella in -Et.
Aspetta Foto Utenteadmin che sicuramente ti spiega meglio, normalmente io ho la capacità di confondere ulteriormente :lol:
Foto Utenteblusol
430 1 4
[19] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 22 set 2017, 12:38
no grazie mille ad entrambi è chiaro, inutile far perdere ulteriore tempo per la spiegazione.. ho capito ;)
Grazie, buona giornata.
130 1 2 7
[20] Re: Tensione verso terra sistema con neutro francamente a te
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 9 nov 2017, 13:05
Rileggendo la discussione mi è venuto un dubbio, la tensione omopolare è definita come la tensione del centro stella reale del sistema rispetto a quello ideale, coincidente con il baricentro del triangolo delle tensioni concatenate.
Che relazione c'è tra tensione omopolare e tensione tra centro stella-terra?
In un trasformatore isolato la misura del potenziale del centro stella rispetto a terra assume un valore diverso da zero, tale misura era prevedibile analiticamente? Bisogna utilizzare l'equazione di Millman che tiene conto delle capacità verso terra della linea?
130 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
