Affinare il linguaggio
[11] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 23 set 2017, 12:01
Per dimostrare che l'ordine è parziale devi dimostrare che ci sono elementi non confrontabili.
Per esempio consideriamo l'insieme \left \{ 1,2,3 \right \}
L'insieme delle parti con l'inclusione (P (A),\subseteq ) è ordinato.
Ma è parzialmente ordinato perché \left \{ 1 \right \} è confrontabile con \left \{ 1,2 \right \} e con \left \{ 1,3 \right \} ma non con \left \{ 2,3 \right \}, per esempio.
1.460 4 10
[12] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 set 2017, 12:07
Questo lo avevo già fatto con l' "esempio stupido".
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[13] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 23 set 2017, 12:48
E' vero. Quindi ora e' dimostrato che:
- E' una relazione d'ordine
- E' parziale.
:ok:
1.460 4 10
[14] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 set 2017, 13:57
Yes :D
Ora dobbiamo capire il secondo punto :roll:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[15] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 23 set 2017, 15:39
E qui la questione e' un po' piu' complessa perche' in un insieme parzialmente ordinato ci possono essere piu' elementi minimali che non necessariamente corrispondono ad un unico minimo.
A meno che per minimo fra insiemi non consideri l'insieme vuoto che e' in relazione (e incluso) con tutti gli insiemi ed e' unico.
1.460 4 10
[16] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2017, 17:58
No, Foto UtenteAjeieBrazov e Foto UtenteIanero, invece ci fermiamo ancora un po' sul primo punto, perché state facendo un errore di interpretazione.
L'errore che state facendo è nel voler includere nella dimostrazione un controesempio che dimostri che quella non è una relazione d'ordine totale. Questo, però, non è richiesto dal problema. L'unica cosa che va fatta è la verifica degli assiomi per una relazione d'ordine parziale. Stop. Poi, se uno per piacere personale vuole trovare un controesempio, bene, ma è un errore logico considerarlo parte della dimostrazione.
55,9k 7 11 13
[17] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 23 set 2017, 18:00
In effetti si puo' dimostrare in modo diretto.
1.460 4 10
[18] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2017, 18:02
AjeieBrazov ha scritto:In effetti si puo' dimostrare in modo diretto.
Cosa intendi? Avevi scritto giusto in [9]: quella è l'unica cosa che deve essere fatta, cioè verificare che la relazione di inclusione è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.
55,9k 7 11 13
[19] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 23 set 2017, 18:05
Si, scusa, mi sono confuso per un attimo (sto cucinando il panettone :mrgreen: )
Chiedo venia.
1.460 4 10
[20] Re: Affinare il linguaggio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2017, 18:13
Per il secondo punto, invece, il problema non chiede di trovare gli elementi minimo e massimo, ma di trovare gli elementi minimali e massimali: una piccola differenza ortografica che può fare una grossa differenza matematica ;-)
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
