un consiglio. Quale è la miglior batteria al piombo per il seguente uso:
- batteria da 12V 9A
- ricarica tramite regolatore e pannello solare da 20W
- consumo utilizzatore, 100mAh costanti giorno e notte
quindi bassa corrente di scarica ed installazione all'aperto
quale batteria al piombo?
mario_maggi
3 messaggi
Ti sono di poco aiuto, ma correggo delle unità di misura che mi paiono sbagliate
- batteria da 12 V 9Ah capacità
- consumo utilizzatore: 0,1 A costanti giorno e notte
Il regolatore limita la tensione a 13,5 V ?
Temperatura ambiente della batteria ?
Me ne intendo poco, ma probabilmente una qualunque batteria al piombo-gelatina per antifurti dovrebbe andare abbastanza bene.
Valori ottimistici:
9Ah / 0,1 A = 90 ore ( 3,75 giorni) di autonomia (cielo coperto, assenza di ricarica)
20 W / 12 V = 1,6 A corrente max di ricarica.
(0,1*24) = 1,6 *t ; t = 2,4/1,6 = almeno 1,5 ore di ricarica al giorno per l'equilibrio.
Che ne dite?
Valori ottimistici:
Che ne dite?
ortorob ha scritto:- ricarica tramite regolatore e pannello solare da 20W
Per questo genere di applicazioni si consigliano batterie di tipoi AGM .
Le batterie AGM non hanno acido liquido, questo viene intrappolato in un feltro assorbente in microfibra di vetro garantendo migliori prestazioni mantenendo l'acido fra le piastre consentendo la reazione rapida e garantendo dimensioni ridotte e compatte, al contempo offrono un autoscarica bassa, e non hanno bisogno di alcuna manutenzione.
3 messaggi
