Lampeggio Led con Potenziometro
[1] Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRickFindus » 25 set 2017, 16:31
Ciao a tutti! Vorrei far lampeggiare un led utilizzando un potenziometro (o anche due, meglio se multigiro) e con esso modificare sia il tempo in cui il led è acceso sia quello in cui è spento. Qualche idea per uno sketch?
Grazie in anticipo.
[2] Re: Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto Utentewall87 » 25 set 2017, 16:39
Leggi qui, vedi se ti è utile.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRickFindus » 25 set 2017, 23:03
Grazie ma avevo gia guardato quel progetto. Mi è servito per modificare il periodo di accensione, ma non quello di spegnimento
[4] Re: Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 set 2017, 22:31
Avrai sbagliato a copiare...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 4 ott 2017, 7:59
Con quello sketch con UN solo potenziometro modifichi ALLO STESSO MODO sia il tempo di accensione che il tempo di spegnimento. Se vuoi un controllo separato devi aggiungere UN ALTRO potenziometro su un altro pin e leggere il valore per il tempo di spegnimento.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[6] Re: Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 ott 2017, 21:26
RickFindus ha scritto:Ciao a tutti! Vorrei far lampeggiare un led utilizzando un potenziometro (o anche due, meglio se multigiro) e con esso modificare sia il tempo in cui il led è acceso sia quello in cui è spento. Qualche idea per uno sketch?
Se hai già preso in considerazione il codice indicato da @wall87, come poi ti è stato scritto, aggiungi un potenziometro e modifichi quelle quattro righe.
Sei in grado ?
Altrimenti, se non vuoi aggiungere un potenziometro ogni variazione rimane associata a quello esistente.
Al limite, se non inserisci qualche funzione specifica, lasciando i collegamenti come li hai adesso (?), puoi fare in modo che quando aumenta il tempo di ON diminuisce quello di OFF, o viceversa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Lampeggio Led con Potenziometro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 ott 2017, 0:36
io scriverei così...
Primo passo..
oggetto uno: acquisisco il primo dato analogico ptr1
oggetto due: acquisisco il secondo dato analogico ptr2
Oggetto tre: gestisco il deltaT dipendente dal punto 1 e 2 (valutazione dei due valori riferiti ad un tempo dichiarato in termini di periodo percentuale [esempio dato un periodo definito in 100% valuto lo stato alto e basso in base all' oggetto uno e due)
Evidenemente il dato analogico esula dal tipo di riferimento (resistivo tipo potenziometro lineare...logaritmico..multigito---I2C tecc...) termocoppia rtc...ntc ecc ecc
Oggetto quattro: In base alla valutazione dell'oggetto tre due ed uno in chiamata a funzione gestisco il lampeggio (eventuale main se parte definitia del progetto)...
Ps...
Divide et impera
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 11 ott 2017, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta locuzione latina... ;)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Arduino
