Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi eur
[11] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 25 set 2017, 23:51
elfo ha scritto:Lo sforzo di "apprendere" andrebbe diretto ad altri problemi (diversi e piu' interessanti del 5 V 1 A).
Appena ho più tempo rispondo al resto. Però questa non l'ho capita, siccome non mi sembra una cosa banale realizzare un alimentatore da 5V 1A fatto bene. Si può imparare molto anche da "semplici" progetti, volendoli studiare e analizzare con umiltà.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[12] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto Utentearbifive » 26 set 2017, 0:30
chi, oggi, vuol costruire ad es. un alimentatore 5 V 1 A con trasfo 50 Hz + 7805 + .... invece che comprare un "blocchetto" switching?
io!
Foto Utentearbifive
65 5
[13] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 set 2017, 1:50
elfo ha scritto:Vorrei prendere spunto dagli (begli) schemi di Foto UtenteGuidoB
Grazie...
dadduni ha scritto:L'utente originario non voleva imparare l'elettronica ma solo realizzare quell'effetto con pochi soldi e poco tempo.
Infatti ero molto dubbioso se rispondergli o no. Perché se gli fornisco uno schema, tocca poi soprattutto a me aiutarlo in caso di difficoltà, che sicuramente incontrerà, specialmente se non vuole imparare. Spero di non pentirmene.
Alla fine ho disegnato un circuito che più semplice (forse) non si può, e che va bene per un principiante. Tutti abbiamo cominciato così. Magari prova e gli piace.
dadduni ha scritto:Per questo ho proposto io stesso l'uso di un atTiny con bootloader arduino. Costava 3€, non serviva tester resistenze e quant'altro, non serviva breadboard o millefori, il saldatore lo aveva già bastava una resistenza e un BJT al costo di un altro euro
Poi bisogna scrivere il codice è vero ma...cosi come avete fornito un circuito "alla cieca" che lui non ha minimamente capito, cosi si poteva fornire un po di codice sempre "alla cieca" e senza che lui lo capisse
Resta il fatto che nessun arduinista gli ha fornito quel codice. Quindi non ha potuto percorrere quella strada e ha scelto l'altra.
dadduni ha scritto:capire qualche riga di codice è molto piu facile di capire una modulazione con due oscillatori (credo)
Dipende dai punti di vista.
L'ideale è imparare per poi poter scegliere a ragion veduta.
Oggi i microcontrollori permettono di fare molto. Arduino e il suo sistema di sviluppo sono semplici, ma non usano bene i microcontrollori.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[14] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 26 set 2017, 7:06
GuidoB ha scritto:Resta il fatto che nessun arduinista gli ha fornito quel codice
Foto UtenteGuidoB Ingegnere elettronico (indirizzo informatica, perché allora non esisteva Ingegneria Informatica) [dalla sua bio] :D ti chiedo:
- perche' hai fornito l'HW e non il SW?
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 26 set 2017, 8:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 26 set 2017, 7:55
Appena ho più tempo rispondo al resto. Però questa non l'ho capita, siccome non mi sembra una cosa banale realizzare un alimentatore da 5 V 1A fatto bene.
Ho disegnato qui sotto un "onesto" alimentatore 5 V 1A per risparmiarti la fatica di farlo te.
Prendiamolo come base per la discussione.
A cosa potrebbe servire?
- per alimentare logica digitale (Arduino & C)? sprecato. Un "blocchetto" e' piu' che sufficiente.
- per alimentare circuito analogico di precisione /a basso rumore? insufficiente. Oggi le richieste dei circuiti da alimentare e le possibilita' offerte dalle ditte di semiconduttori sono (molto) superiori.
- come alimentatore generico da laboratorio? non ha la "flessibilita'" sufficiente
- per imparare a progettare? Vediamo:
a) il filtro di rete in ingresso lo progetti o lo compri bell'e fatto?
b) il fuse lo dimensioni tenedo conto della corrente di magnetizzazione del trasfo, delle condizioni di sovraccarico ecc, oppure fai una stima ad occhio e provi che non salti alle prime cinque accensioni?
c) il trasfo lo dimensioni facendo accurato conto del valore RMS corrente (impulsiva) del secondario, del rendimento ecc oppure usi la regola del pollice Isecondario = 1.8 * Idc?
d) il ponte di diode lo calcoli o ci metti un "3 A" perche' "fitta" bene?
e) il condensatore di filtro lo calcoli accuratamente in funzione del ripple richiesto oppure applichi la "formulazza" C(in uF) = Idc * 5000?
f) il 7805 lo colleghi come da data sheet
g) per imparare a "saldare"? None, oggi se non sai saldare gli SMD e' come saper telefonare con un "unificato a disco" ma non saper "tappare" su un Iphone
A mio modo di vedere l'impegno nel realizzare questo alimentatore sono 2 :mrgreen: :
1) nel non prendere la scossa (e non farla prendere a chi lo utilizzera') curando bene la parte nel riquadro rosso tratteggiato
2) curare i collegamenti evidenziati con i pallini rossi
3) raffreddare a dovere il 7805 (fa il conto o lo appiccichi al contenitore metallico?)
Impari troppo poco e poco "spendibile" a fronte della spesa (di soldi, tempo, fatica (anche fisica per fare i buchi rettangolari - a lima - nel contenitore))
Come oggi utilizzi un Op-Amp integrato, cosi' utilizzi un blocchetto per alimentare i circuiti.
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 26 set 2017, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[16] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 set 2017, 8:21
In inglese la fase è "Live" non "Line".
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto Utenteelfo » 26 set 2017, 8:23
Grazie, corretto.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[18] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2017, 8:47
Comunque l'hobbista alle prime armi che compra su "siti cinesi" arducosi cambia hobby...
Se proprio volesse rimanere nella "bolla arduinica", meglio i prodotti originali, un minimo di certezza nel funzionamento esiste.
5.093 3 6 8
[19] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 26 set 2017, 9:47
Perché non uso Arduino e non ho sottomano un esempio di codice funzionante.
Mentre per l'hardware ho già fatto oscillatori del genere, che funzionano. Inoltre una soluzione HW mi sembra concettualmente più semplice.
Questo al di là del caso particolare del richiedente, che non avendo nessun componente in casa e nemmeno un tester, se li è dovuti comprare. Per i prossimi circuiti, se vorrà costruirne, coi componenti avanzati non partirà proprio da zero.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[20] Re: Spin Off da Come posso ottenere questo effetto con pochi
Messaggioda Foto Utentebrabus » 29 set 2017, 14:04
elfo ha scritto:(...)
Anche Vettel è partito da una bicicletta.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
