Portare a 12v stabili dalla batteria della macchina
[1] Portare a 12v stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 16:42
Salve, come si può far per ricavare 12V stabili (puliti) dall'accendisigari della macchina? La tensione della macchina non è fissa, da macchina ferma a macchina in movimento (generatore) varia dai 12,4V ai 14,6V....
Vorrei alimentare in viaggio un caricabatterie particolare per pile a bottone che funziona con alimentazione in ingresso a 12v max 1,25A
Foto Utentemax1971
37 2 6
[2] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 ott 2017, 17:18
Ci vuole uno stabilizzatore che sia veramente a bassa caduta (low drop) oppure un up/down converter.
Nel secondo caso devi acquistarlo, nel primo caso la mia personalissima opinione è che sia meglio costruirlo perché i componenti integrati disponibili sul mercato vantano una precisione e una protezione eccessive a discapito della caduta di tensione necessaria.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 ott 2017, 17:38
In un caso analogo ho usato un DC/DC converter Tracopower ma quanto mi è costato!
Il suo sporco lavoro, però, lo svolge molto bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 ott 2017, 17:43
Nel tuo caso ne servirebbe uno più piccolo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 20:35
Sono anche in grado di costruirlo ma con quali componenti? Avevo in mente con un 7812 ma ha un massimo di corrente a 1A, oppure con un lm317... secondo il variare della tensione in ingresso anch'esso può variare l'uscita.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[6] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 ott 2017, 20:39
max1971 ha scritto:...con un 7812...un lm317...
Purtroppo non sono adatti, per avere la tensione desiderata è necessario che la tensione di ingresso sia almeno di 3 volt superiore a quella di ingresso!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 20:39
Sulla baia ho trovato questo http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1 da come è specificato nella descrizione se la tensione in ingresso varia l' uscita resta stabile?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[8] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 ott 2017, 20:41
max1971 ha scritto:Vorrei alimentare un caricabatterie particolare
Potresti, per favore, postare caratteristiche e modello del caricabatterie?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 20:46
elfo ha scritto:.... caratteristiche e modello del caricabatterie?
L'ho scritto sopra 12v max 1,25A
Foto Utentemax1971
37 2 6
[10] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 ott 2017, 21:08
max1971 ha scritto:12 V
+/- x%.
Quanto vale x?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
