gac ha scritto:.. Infatti la correnterisulta positiva con
, sostanzialmente deve essere sufficientemente negativa...
Non riesco a seguirti
ai famosi 0.6 V. Quando il circuito è spento l'emettitore è a 0 V, quindi bisogna inserire almeno -0.6 V sulla base per condurre. Vedendo il mio primo schematico la corrente di conduzione di quella giunzione ha verso opposto a quella che ho supposto per il carico, che è ad esso entrante.
si ottiene una corrente entrante nella base del pnp, ottenendo quindi la caratteristica che hai disegnato. Mi scuso se mi sto esprimendo male, ma sto dicendo esattamente la stessa cosa che sta dicendo tu in modo probabilmente molto contorto e con un formalismo diverso.gac ha scritto:..perché solo con una tensione negativa sull'ingresso minore disi ottiene una corrente entrante nella base del pnp..
si ottiene una corrente uscente dalla base del pnp.
