schema amplificatore classe b in configurazione push pull
[11] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2017, 8:57
gac ha scritto:.. Infatti la corrente I_{B_p} risulta positiva con V_{in} \leq -V_\gamma, sostanzialmente deve essere sufficientemente negativa...
Non riesco a seguirti :(
39,6k 7 11 13
[12] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2017, 9:07
Inoltre a me pare che la prima relazione, quella tra Vout e Ib, si possa esprimere semplicemente così
A=V_{out}=\left ( \beta _{n}+1 \right )I_{B}R_{L}
e dovrebbe essere valida sempre.
Graficamente dovrebbe corrispondere a qualcosa del genere
39,6k 7 11 13
[13] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto Utentegac » 12 ott 2017, 9:16
La giunzione base-emettitore del PNP conduce nel momento in cui si applica ad uno dei terminali una tensione tale da portare la V_{BE} ai famosi 0.6 V. Quando il circuito è spento l'emettitore è a 0 V, quindi bisogna inserire almeno -0.6 V sulla base per condurre. Vedendo il mio primo schematico la corrente di conduzione di quella giunzione ha verso opposto a quella che ho supposto per il carico, che è ad esso entrante.
Foto Utentegac
925 3 6
[14] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2017, 9:29
Io continuo a non seguirti.. dipenderà dai miei limiti.
Dico semplicemente che se leggo questa cosa che hai scritto
A=V_{out}=-\left ( \beta _{p}+1 \right )I_{Bp}R_{L}
capisco che per conseguenza di una corrente positiva di base, quindi entrante nella base del PNP, ottengo una tensione negativa in uscita.
Mi pare invece che per avere una tensione negativa in uscita occorre che la corrente di base sia uscente dalla base, quindi negativa.
39,6k 7 11 13
[15] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto Utentegac » 12 ott 2017, 9:37
Io la intendo esattamente così e la tensione è negativa sia sull'uscita sia sull'ingresso, perché solo con una tensione negativa sull'ingresso minore di V_\gamma si ottiene una corrente entrante nella base del pnp, ottenendo quindi la caratteristica che hai disegnato. Mi scuso se mi sto esprimendo male, ma sto dicendo esattamente la stessa cosa che sta dicendo tu in modo probabilmente molto contorto e con un formalismo diverso.
Foto Utentegac
925 3 6
[16] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2017, 9:40
gac ha scritto:..perché solo con una tensione negativa sull'ingresso minore di V_\gamma si ottiene una corrente entrante nella base del pnp..
E' qui che non mi trovo: secondo me con una tensione negativa sull'ingresso minore di V_\gamma si ottiene una corrente uscente dalla base del pnp.
39,6k 7 11 13
[17] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto Utentegac » 12 ott 2017, 9:42
Per me entrante si intende che la freccia della corrente è indirizzata verso il morsetto della base e non verso i morsetti di collettore ed emettitore.
Foto Utentegac
925 3 6
[18] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2017, 9:47
Anche per me.
Per me è uscente e significa questo
39,6k 7 11 13
[19] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto Utentegac » 12 ott 2017, 9:54
Colpa mia, io intendevo morsetto di base quel puntino in giallo in figura
perciò con la freccia in quel modo vedevo la corrente entrante e non uscente. Adesso capisco, scusami.
Foto Utentegac
925 3 6
[20] Re: schema amplificatore classe b in configurazione push pul
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2017, 9:56
Be', la base sta dentro al transistor, non fuori.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
