Per calcolare la dimensione del cavo stavo usando questo programma:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... e_cavo.php
Devo calcolare la sezione di un cavo di un mantenitore per moto lungo 4 metri con potenza di 12 v e 0,6 A
Se non ho capito male dovrei mettere:
Tensione 12V
Potenza 7.2W
Caduta di tensione 0,2
Lunghezza 4
Ho qualche perplessita:
la tolleranza di caduta di tensione, 2% è un valore corretto?
La lunghezza del cavo, va bene 4 o devo mettere 8 metri (andata e ritorno)?
Così facendo mi viene 0.43 mm2 , è corretto?
Tks
Dimensionamento cavi e caduta di tensione
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
misterita ha scritto:Devo calcolare la sezione di un cavo di un mantenitore per moto lungo 4 metri con potenza di 12vV e 0,6 A..
Per questo tipo di carico (12 V 7,2 W in cc lungh.4m) direi che una sezione di 1mmq sia più che sufficiente, ovviamente oltre la sezione occorre considerare anche il tipo di posa.
usti...ho toppato alla grande allora io li avrò fatti si e no 0,5
Il calcolo non era sbagliato, nel senso che tu hai effettuato l'inserimento dei dati in maniera corretta. Tuttavia, quello proposto è un "dimensionamento di massima dei conduttori" (come evidenziato nel titolo nella pagina web) che non tiene conto, come ha già fatto osservare
mir, del metodo di posa, che influisce sullo smaltimento del calore e sulla protezione meccanica del cavo. Comunque, per 4 metri di cavo non c'è da farsi molti problemi, usa un cavo bipolare da 1 mmq di sezione, come ti è stato suggerito, e vai tranquillo.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
il cavo è volante, è un mantenitore per moto la lunghezza serve per arrivare dall'alimentatore inserito nella presa alle moto, tengo a precisare che non le lascio attaccate tutto l'inverno , in genere a rotazione per un paio di giorni al mese giusto per tenerle in carica, se la posa non è un problema e il calcolo è giusto posso lasciare lo 0,5 o devo rifarlo? Al limite per il cavo ci metto due minuti potrei anche rifarlo ma posso lasciare i 20 cm di morsetti delle moto con la sezione 0,5?
misterita ha scritto:il cavo è volante..
In tal caso un cavo bipolare (2x1) gommato indicato per l'utilizzo in esterno e ben fissato se pur "volante".
misterita ha scritto:..posso lasciare lo 0,5 o devo rifarlo?
Io opteri per un 2 x 1 mmmq
misterita ha scritto:..posso lasciare i 20 cm di morsetti delle moto con la sezione 0,5?
Per i 20 cm, va bene lo 0,5 mmq, ma attenzione alle connessioni..
Perfetto ti ringrazio, filo sostituito, come cablaggi ho usato questi connettori impermeabili, dovrebbero andar bene
edit
mir . Le immagini vanno postate utilizzando la funzione invia allegato in basso alla casella rispondi e di dimensioni 480x640 max in jpg, non sono ammessi link esterni. Grazie
edit
misterita ha scritto:dovrebbero andar bene
Occhio alla crimpatura dei puntalini.
11 messaggi
