Buongiorno, potrete illustrarmi come avviene la regolazione in un gruppo elettrogeno a scoppio?
Motore accoppiato ad un alternatore, come viene gestito l'aumento di carico elettrico, per avere sempre tensione e frequenza stabili?
Il motore a scoppio gira sempre a regime e l'avr fa tutta la regolazione oppure all'aumentare/diminuire del carico viene aumentato/diminuita anche la potenza del motore a scoppio accelerandolo o meno?
Gruppo elettrogeno a scoppio funzionamento e regolazione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
PIC ha scritto:..come avviene la regolazione in un gruppo elettrogeno a scoppio?
Pag 3 di questo pdf:
https://emiliogiomocfpfonte.files.wordp ... gabile.pdf
Grazie, quindi c'è un regolatore che accelera o decelera il motore per averlo sempre a regime di giri;
per quanto riguarda invece la tensione è presente in ogni caso il regolatore di tensione che agisce sulla corrente di eccitazione, giusto?
JAndrea ha scritto:Hai anche l'appendice A?
Appendice A–Funzionamento generatori sincroni a condensatore e a compound
in questo link
6 messaggi
