Aiuto per un'affettatrice Trifase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
............ivanoi ha scritto:..............
Dato che agendo tramite condensatore perderei il certificato di sicurezza sul lavoro,
Non sono sicuro che avvenga, credo che la casa costruttrice lo preveda.
con l'inverter devo comunque cambiare il collegamento da triangolo a stella?
Ma è già collegato a triangolo ?
Su questo punto il tecnico della Berkel e il venditore dell'inverter erano in contrasto.
Grazie davvero a tutti
Mi pare che di piccole potenze l'uscita sia trifase a 230V, perciò il collegamento è in base al tipo di inverter che acquisti od eventualmente scegli.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Dalle specifiche il motore funziona a 400 V trifasi. Devi far sapere se il motore ha una morsettiera, e com’è collegato, (con barrette verticali oppure orizzontali) – questo per sapere come acquistare l’inverter. Io penso che non ci sia morsettiera e che ci siano solo tre fasi che escono dal motore, in tal caso bisogna acquistare un inverter monofase 220 V uscita 400 V. A Ebay ne ho visti molti con uscita 220 V e 400 V trifase.
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
claudiocedrone ha scritto: ...ma il motore (il monofase 230 V) non si trova come ricambio ?...
Mi autorispondo... pare di si ma costa circa quanto l'inverter linkato da
claudiocedrone
Dalle caratteristiche del motore che la casa dà, sembra che si possa collegare a 230V monofase.
E' vero che perderà un po' di potenza, ma ci si affetta bene del prosciutto toscano.
Alex
StefanoSunda ha scritto:Dalle specifiche il motore funziona a 400 V trifasi. Devi far sapere se il motore ha una morsettiera, e com’è collegato, (con barrette verticali oppure orizzontali) – questo per sapere come acquistare l’inverter. Io penso che non ci sia morsettiera e che ci siano solo tre fasi che escono dal motore, in tal caso bisogna acquistare un inverter monofase 220 V uscita 400 V. A Ebay ne ho visti molti con uscita 220 V e 400 V trifase.
Ok, vediamo se ho iniziato a capire. Riassumendo:
Se c'è una morsettiera cambiando i collegamenti posso ricevere la tensione a 220 V e usando un inverter con entrata monofase 220 V e uscita trifase 220 V neanche perderei prestazioni.
Se non posso agire sulla morsettiera dovrei comprare un inverter molto più costoso con entrata monofase 220 V e uscita trifase 400v. Questa soluzione però è assai costosa e nonostante il valore dell'affettatrice (nuova 3500€-4000€, usata come la mia 1500-1800€) non varrebbe la spesa.
Sento domani un'elettricista e vi faccio sapere.
Nel frattempo non so come ringraziarvi, e se riesco a installare l'Affettatrice Berkel giuro che una birra e un tagliere di salumi a chi passa per Roma lo offro io.
Perfetto, è quello che intendevo far capire.
StefanoSunda
ivanoi ha scritto:...... Riassumendo:
Se c'è una morsettiera.......
Non c'è una morsettiera.
Alex
claudiocedrone
ma quel motore che ha è a 230V, se apre la scatola nera, ci trova i 6 fili del motore, non sono su una morsettiera, ma sono saldati su una basetta, vanno collegati a triangolo e messo un condensatore.
Anche se acquistasse un motore o se acquistasse un inverter a 230V monofase, deve comunque fare il collegamento a stella.
Alex
28 messaggi
