Salve, da un paio di giorno mi sto occupando di schemi elettrici fv e ho il seguente dubbio relativo allo schema postato: non capisco se la presenza dei tre termoresistori è legata all'SPD. Potete darmi una mano?
Scheme elettrico fotovoltaico
8 messaggi
Sono scaricatori a varistore, non termoresistori.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok grazie per il chiarimento. Mi sono cimentato a disegnare lo schema generico di un impianto con due stringhe da 9 moduli da 170 Wp ciascuna. Sapete gentilmente indicarmi eventuali errori?
Nella schema allegato non indicato né il collegamento a terra delle cornici/strutture di sostegno dei moduli né dell'inverter. Come Dispositivo Generale devo considerare solo il DGL2 oppure DG, DGL1 e DGl2?
Sei in un sistema TT. L'unico modo che hai per fare protezione dai contatti indiretti è tramite un relè differenziale. Non è previsto quindi deduco non ci siano masse sino al punto nel quale l'hai previsto. E' corretto? Se non lo è lo schema non va bene.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
