Scheme elettrico fotovoltaico
[1] Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 ott 2017, 12:26
Salve, da un paio di giorno mi sto occupando di schemi elettrici fv e ho il seguente dubbio relativo allo schema postato: non capisco se la presenza dei tre termoresistori è legata all'SPD. Potete darmi una mano?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 ott 2017, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine come allegato. Non usare server esterni per immagini normali (0,5 M)
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ott 2017, 13:14
Sono scaricatori a varistore, non termoresistori.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 ott 2017, 12:39
Ok grazie per il chiarimento. Mi sono cimentato a disegnare lo schema generico di un impianto con due stringhe da 9 moduli da 170 Wp ciascuna. Sapete gentilmente indicarmi eventuali errori?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ott 2017, 23:27
Niente masse fino al DDG1?
5.978 3 6 10
[5] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 25 ott 2017, 20:09
Nella schema allegato non indicato né il collegamento a terra delle cornici/strutture di sostegno dei moduli né dell'inverter. Come Dispositivo Generale devo considerare solo il DGL2 oppure DG, DGL1 e DGl2?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[6] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 ott 2017, 20:40
Mi sa che non hai capito il senso della domanda... :roll:
5.978 3 6 10
[7] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 25 ott 2017, 21:42
Spiegami meglio visto che la risposta che ti ho dato non è quella opportuna.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[8] Re: Scheme elettrico fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 ott 2017, 21:57
Sei in un sistema TT. L'unico modo che hai per fare protezione dai contatti indiretti è tramite un relè differenziale. Non è previsto quindi deduco non ci siano masse sino al punto nel quale l'hai previsto. E' corretto? Se non lo è lo schema non va bene.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 86 ospiti
