Supervisione targhe ottico acustiche
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Supervisione targhe ottico acustiche
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 26 ott 2017, 15:52
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno si ricorda l’anno che è entrata in vigore la norma (penso sia la 9795) che metteva l’obbligo della supervisione della linea pannelli ottico acustici o sirena.
10 1 5
[2] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ott 2017, 17:54
Da quanto ricordo io la UNI 9795 l'ha sempre richiesto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 26 ott 2017, 19:50
Ok mi dici che supervisionare le targhe è di obbligo dalla prima 9795 uscita ?
10 1 5
[4] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ott 2017, 9:22
simoneSq1980 ha scritto:Ok mi dici che supervisionare le targhe è di obbligo dalla prima 9795 uscita ?
Vado a memoria, dovrei rileggermi la prima edizione della norma per avere la certezza, ma da quando progetto impianti le targhe hanno sempre avuto la supervisione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 ott 2017, 10:19
Questa è quella del 1999
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 27 ott 2017, 11:18
Non mi sembra di leggere supervisione o sbaglio
10 1 5
[7] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 ott 2017, 11:39
Sì, ho postato quell'immagine per farti vedere che già nel '99 si parlava di norme tecniche di prodotto EN 54, per il discorso supervisione fai riferimento all'articolo (che allego) nel quale si parla che la centrale di controllo deve anch'essa rispondere alle norme di prodotto EN 54-2
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 29 ott 2017, 18:37
Ok le norme lo dicono da sempre , però l’obbligo di fare l’impianti antincendio sia come progettazione che come realizzazione a regola d’arte rispettando le norme è avvenuto nel decreto del 2008,prima era solo una linea guida, sbaglio ?
10 1 5
[9] Re: Supervisione targhe ottimo acustiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ott 2017, 10:02
simoneSq1980 ha scritto: sbaglio ?
Sì, l'obbligo di realizzare impianti elettrici ed elettronici alla "regola dell'arte" esiste dal 1968 (L. 186/68).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Supervisione targhe ottico acustiche
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 31 ott 2017, 18:06
I forse è meglio che spiego il problema , un cliente mi “ contesta “ che gli ho fatto notare che il collegamento dei pannelli ottico acustici deve essere supervisionato e non fatto con un comune relè comandato dall’uscita sirene , appunto volevo sapere da quale anno è obbligatorio per l’installatore
10 1 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
