Supervisione targhe ottico acustiche
Moderatore:
iosolo35
10 messaggi
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno si ricorda l’anno che è entrata in vigore la norma (penso sia la 9795) che metteva l’obbligo della supervisione della linea pannelli ottico acustici o sirena.
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
Da quanto ricordo io la UNI 9795 l'ha sempre richiesto.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok mi dici che supervisionare le targhe è di obbligo dalla prima 9795 uscita ?
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
simoneSq1980 ha scritto:Ok mi dici che supervisionare le targhe è di obbligo dalla prima 9795 uscita ?
Vado a memoria, dovrei rileggermi la prima edizione della norma per avere la certezza, ma da quando progetto impianti le targhe hanno sempre avuto la supervisione.
Sì, ho postato quell'immagine per farti vedere che già nel '99 si parlava di norme tecniche di prodotto EN 54, per il discorso supervisione fai riferimento all'articolo (che allego) nel quale si parla che la centrale di controllo deve anch'essa rispondere alle norme di prodotto EN 54-2
Ok le norme lo dicono da sempre , però l’obbligo di fare l’impianti antincendio sia come progettazione che come realizzazione a regola d’arte rispettando le norme è avvenuto nel decreto del 2008,prima era solo una linea guida, sbaglio ?
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
simoneSq1980 ha scritto: sbaglio ?
Sì, l'obbligo di realizzare impianti elettrici ed elettronici alla "regola dell'arte" esiste dal 1968 (L. 186/68).
I forse è meglio che spiego il problema , un cliente mi “ contesta “ che gli ho fatto notare che il collegamento dei pannelli ottico acustici deve essere supervisionato e non fatto con un comune relè comandato dall’uscita sirene , appunto volevo sapere da quale anno è obbligatorio per l’installatore
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
10 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
