Circuito Thevenin E Norton
6
[11] Re: Circuito Thevenin E Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ott 2017, 11:12
Io direi che, a partire dalla semplificazione suggerita da Foto UtenteIsidoroKZ, una volta "portato" a sinistra di v1 il GIC, si dovrebbe avere un solo potenziale incognito (quello del nodo centrale) e quindi si potrebbe risolvere con un unico "taglio" attraverso R1, R4, R7 e R, ovvero
\frac{x+v_1}{R_2}+\frac{x}{R_4}+\frac{x-v_3}{R_7}+\frac{x+v_1+i_gR_1-E-v_3}{R_1+R}=0
e quindi da x ricavare facilmente la VAB.
[12] Re: Circuito Thevenin E Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 ott 2017, 11:22
admin ha scritto:Bello Pietro il metodo di spostamento dei generatori, che io non ho mai in mente. :ok:
Grazie. In genere lo uso quando la rete è troppo "convoluta" (passami il termine :D )
Ho notato che in genere tu usi metodi che io uso meno.
Credo che sia normale e dato dall'estro individuale e dai metodi a cui siamo più affezionati.
admin ha scritto:queste diapositive
ottimo materiale.
admin ha scritto:Proverò a scriverci un articolo, se mi riesce, così me lo ricordo ;-)
This is good news! :ok:
Grazie in anticipo per l'articolo che, sono sicuro, sarà godibile come tutti i tuoi lo sono sempre.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Circuito Thevenin E Norton
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 27 ott 2017, 12:32
La struttura di questo circuito non è adatta all'applicazione della formula di Millman ma Foto UtentePietroBaima non lo sa e la applica lo stesso (due Millman annnidati) :mrgreen:
Bellissimo post =D>
mark
3.422 2 5 6
[14] Re: Circuito Thevenin E Norton
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ott 2017, 15:47
rimpiango i tempi in cui studiavo e provavo miserabilmente a stargli dietro :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
7
[15] Re: Circuito Thevenin E Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ott 2017, 15:39
admin ha scritto:... possiamo invocare Foto UtenteRenzoDF che ha sempre intuizioni furbe ..-
Ovviamente avrei anche potuto scrivere direttamente la tensione (a partire dallo schema di Foto Utenteadmin),
V_{AB}=\frac{[V_1G_1+I_g+(E+V_3)G](G_2+G_4+G_7)-[V_1G_2-V_3G_7-(E+V_3)G]G_1}{(G_1+G)(G_2+G_4+G_7+G)-G^2}
Ma queste sono "furbate" idrauliche. :mrgreen:
[16] Re: Circuito Thevenin E Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 ott 2017, 12:02
Grande Foto UtenteRenzoDF.
Chissà perché sono andato a ripassarmi un certo Tuo Articolo. ;-)
Sei troppo forte.
Un salutone grosso
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
