Gestione stand by delle periferiche
Linguaggi e sistemi
[1] Gestione stand by delle periferiche
Messaggioda Foto Utentevicespartans » 29 ott 2017, 12:07
Buongiorno a tutti.
Ho una domanda e spero sia la sezione giusta: ma le periferiche (monitor in primis ma anche casse e subwoofer, etc.) vanno spente con il proprio tasto di on/off o basta soltanto spegnere il PC? E la ciabatta su cui tutto è poggiato (se dotata di interruttore) va spenta o no?
Grazie in anticipo.
0 3
[2] Re: Gestione stand by delle periferiche
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 ott 2017, 12:28
Quando fai il shutdown, dal sistema operativo, del PC, questo, in realtà, non si "spegne" completamente in quanto alcune sezioni rimangono perennemente alimentate.
Lo stesso dicasi per il monitor, che, in assenza di segnale, normalmente, si pone in stand-by (infatti, in genere, rimane sempre attivo un indicatore luminoso, fisso o lampeggiante, ad indicare questa situazione) e le casse acustiche, se non passive, rimangono anche loro alimentate.
Quindi, se vuoi evitare di consumare corrente inutilmente, direi che l'opzione di togliere tensione a tutto tramite l'interruttore della multi presa, sia una buona idea.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Gestione stand by delle periferiche
Messaggioda Foto Utentevicespartans » 29 ott 2017, 20:09
Grazie. Quindi devo spegnere solo la multipresa o prima i singoli interruttori e poi la multipresa?
0 3
[4] Re: Gestione stand by delle periferiche
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 30 ott 2017, 0:29
Si esegue lo spegnimento regolare del PC, eventuale stampante a getto di inchiostro per permettere alla testina di "parcheggiarsi" e poi si può spegnere la ciabatta.
Ho perso il conto delle stampanti mandate in assistenza causa "spegnimento brutale", specie quelle con tanica separata.
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
