Come funziona realmente un condensatore?
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[31] Re: Come funziona realmente un condensatore?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 ott 2017, 12:02
da dove hai preso queste frasi?
A mio modesto parere la prima parte è errata: anche nel 1o circuito si ha uno spostamento minimo di cariche, minimo perché la capacità di due fili è trascurabile, ma non nullo.
Quindi collegando una "miriade" di fili una piccola scarica si avrebbe...
Il primo caso non è poi diverso dal 2o se nel 2o allontaniamo molto le due piastre del condensatore
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[32] Re: Come funziona realmente un condensatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 30 ott 2017, 12:28
Premetto che sono il meno esperto per poterti dire queste cose ma voglio provarci; se scrivo qualche cavolata correggetemi.
Ti metto uno schemino:
Partiamo dalla situazione 1 dove l'interruttore è aperto e non c'è passaggio di corrente e le cariche se ne stanno tranquille sulla pila; quando però chiudiamo l'interruttore, disegno 2, le cariche vedono un bel campo dove andare a pascolare, che sarebbe la piastra del condensatore, e un po alla volta le cariche si spostano ordinatamente dalla pila al condensatore. Questo passaggio fa si che lo spostamento delle cariche crei una corrente, però questo avviene solo per un certo periodo, cioè fino a quando le cariche non hanno riempito tutto il campo (piastra del condensatore) e arriviamo al disegno 3 dove c'è una situazione di quiete perché non ci sono più spostamenti di cariche (questo avviene quando il condensatore raggiunge la tensione della batteria).
Spero di non aver scritto troppe fesserie e di essere stato chiaro.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[33] Re: Come funziona realmente un condensatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ott 2017, 15:32
Come già ti hanno detto i due circuiti che hai disegnato sono identici nel funzionamento, in entrambi si ha un breve passaggio di corrente alla chiusura dell'interruttore, nel primo la corrente è impercettibile e in pratica non se ne tiene conto perché è ininfluente, nel secondo invece è maggiore e si nota.
Nel primo circuito, anche se non si vede, per il semplice fatto che i due conduttori isolati sono ad una certa distanza, si nasconde un condensatore di modesta capacità, si chiama capacità parassita, ecco perché tra i due circuiti non c'è differenza
Mi sembrava di averti già scritto questa cosa in un messaggio precedente, evidentemente non hai prestato attenzione... a volte è dura liberarsi dei preconcetti
[34] Re: Come funziona realmente un condensatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ott 2017, 16:09
filograndipad2 ha scritto: ...Allego un'immagine che sintetizza quello che ho in testa al riguardo e potrebbe darsi...
:-) Come ti hanno detto non è molto sensato; potrebbe "quasi" esserlo presupponendo alcune assunzioni, e cioè che i conduttori fossero "talmente ideali" da non accumulare cariche eliminando così la capacità parassita ("realmente" avverrebbe... eliminando proprio i conduttori e lasciando solo la pila coi propri poli :mrgreen: ) e , nel secondo caso, che il complesso armature+dielettrico costituisse un condensatore talmente ideale da non presentare alcuna corrente di dispersione...
Torna a “Elettronica generale”
