Amplificatore TDA 2030 A
[21] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 nov 2017, 23:13
Si l'ho dato uno sguardo all datasheet ma lo schema è differente! Ci sono componenti diversi!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[22] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 nov 2017, 23:20
quali sono i componenti diversi?
Hai fatto lo schema che fa video (buttalo ) e confrontalo sul data sheet.
Ma te hai più fiducia a seguire uno schema da un video che a seguire uno schema di un datasheet?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 nov 2017, 23:32
setteali ha scritto:quali sono i componenti diversi?
C'è una resistenza da 150 kh, più condensatori in poliestere..
No ed è per questo che ho iniziato questo topic dicendo se era affidabile il video!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[24] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2017, 23:38
mario663 ha scritto: ...resistenza da 150 kh...
:-) kilo ore :?: Cioè una resistenza che ha una durata di funzionamento di 150000 ore e poi si esaurisce ? :mrgreen:
[25] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 nov 2017, 23:42
mario663 ha scritto:.....
Questa resistenza da 150kohm sul video è da 100kohm e un paio di condensatori in poliestere se ci vogliono ...ci vanno messi , puoi anche togliere alcuni componenti e ridurre al minimo il numero dei componenti, ma non ne vale la pena.
Dài retta segui lo schema del datasheet, tra l'altro ti da anche la disposizione dei componenti e il PCB, cosa vuoi di più!
Volevo aggiungere che molte volte accade che a circuito finito, il prototipo ha qualche difetto che poi è difficile da individuare, perché sono stati tolti componenti, di già un amplificatore è facile da costruire, ma porta tanti difetti che non conviene stare a lesinare su due condensatori ...
Foto Utenteclaudiocedrone :D
avevo visto e gliel'ho rimarcato :-)
:ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 nov 2017, 0:02
Sui vari ebay / banggood / aliexpress puoi trovare dei kit completi con il TDA2030A a qualche euro. Hai tutto quanto serve ed il risultato è assicurato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 nov 2017, 0:05
:-) kΩ... con qualche click è semplicissimo aprire la mappa caratteri e usufruire delle lettere greche (e anche mettere lo spazio tra valore e unità di misura... ); comunque credo che uno dei problemi dell'OP sia di non sapere/potere farsi la PCB e quindi cerca uno sbroglio per millefori, da cui la "scelta" del video :roll: O_/
P.s. Ad ogni modo quoto il consiglio di Foto Utenteedgar che ha postato nel frattempo.
[28] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 nov 2017, 10:38
claudiocedrone ha scritto:... comunque credo che uno dei problemi dell'OP sia di non sapere/potere farsi la PCB e quindi cerca uno sbroglio per millefori, da cui la "scelta" del video..
Ottima osservazione, l'OP da quello che scrive non lascia intendere di essere un esperto, quindi, prima di dare consigli inadeguati, è meglio chiedergli come vorrebbe realizzare il cablaggio... io sospetto che non sappia nemmeno cosa sia una basetta mille fori.
Del resto è comprensibile che un ragazzo inesperto si trovi più a suo agio a seguire le istruzioni di un video scalcinato piuttosto che seguire quelle di un datasheet a lui incomprensibile... impegniamoci quindi a non demoralizzarlo.
39,6k 7 11 13
[29] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 nov 2017, 10:55
Al limite si potrebbe anche optare per un Gainclone con meno componenti, tanto per facilitare il montaggio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Amplificatore TDA 2030 A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 nov 2017, 11:28
Se, come sembra, vuole usare un'alimentazione singola a 12 V, col gainclone non ce la fa.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
