Amplificatore TDA 2030 A
quali sono i componenti diversi?
Hai fatto lo schema che fa video (buttalo ) e confrontalo sul data sheet.
Ma te hai più fiducia a seguire uno schema da un video che a seguire uno schema di un datasheet?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:quali sono i componenti diversi?
C'è una resistenza da 150 kh, più condensatori in poliestere..
No ed è per questo che ho iniziato questo topic dicendo se era affidabile il video!
mario663 ha scritto: ...resistenza da 150 kh...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
mario663 ha scritto:.....
Questa resistenza da 150kohm sul video è da 100kohm e un paio di condensatori in poliestere se ci vogliono ...ci vanno messi , puoi anche togliere alcuni componenti e ridurre al minimo il numero dei componenti, ma non ne vale la pena.
Dài retta segui lo schema del datasheet, tra l'altro ti da anche la disposizione dei componenti e il PCB, cosa vuoi di più!
Volevo aggiungere che molte volte accade che a circuito finito, il prototipo ha qualche difetto che poi è difficile da individuare, perché sono stati tolti componenti, di già un amplificatore è facile da costruire, ma porta tanti difetti che non conviene stare a lesinare su due condensatori ...
avevo visto e gliel'ho rimarcato
Alex
P.s. Ad ogni modo quoto il consiglio di
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:... comunque credo che uno dei problemi dell'OP sia di non sapere/potere farsi la PCB e quindi cerca uno sbroglio per millefori, da cui la "scelta" del video..
Ottima osservazione, l'OP da quello che scrive non lascia intendere di essere un esperto, quindi, prima di dare consigli inadeguati, è meglio chiedergli come vorrebbe realizzare il cablaggio... io sospetto che non sappia nemmeno cosa sia una basetta mille fori.
Del resto è comprensibile che un ragazzo inesperto si trovi più a suo agio a seguire le istruzioni di un video scalcinato piuttosto che seguire quelle di un datasheet a lui incomprensibile... impegniamoci quindi a non demoralizzarlo.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Al limite si potrebbe anche optare per un Gainclone con meno componenti, tanto per facilitare il montaggio!
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
