ricevitore cancello automatico bloccato con password
[11] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 nov 2017, 22:07
La cosa piu' saggia che puoi fare e' contattare il produttore, fargli presente la situazione e farti dare la soluzione.
Basta fare una telefonata.
73,9k 8 12 13
[12] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto Utentecalmo » 5 nov 2017, 9:40
già provato niente da fare
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[13] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 nov 2017, 11:01
Alcuni anni fa mi era capitata una cosa simile con un apricancello di un amico.
L'elettricista aveva inserito una password per farsi chiamare ogni volta.
Non c'erano schemi e nessuno sembrava saperne nulla.
Guardando la scheda avevo notato un IC Atmel che era una EEPROM.
Ho immaginato che la password potesse essere memorizzata lì, così ho dissaldato via l'IC e poi ho provato ad inserire la password "FFFF".
Ha funzionato :mrgreen:
Non so se questo possa esserti d'aiuto.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 nov 2017, 11:25
calmo ha scritto:già provato niente da fare
Spiegati meglio perche' il costruttore, essendo tale, la scheda te la potrebbe addirittura rifare da zero.
Come l'hai contattato
Cosa gli hai chiesto
Cosa ti ha risposto
73,9k 8 12 13
[15] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto Utentecalmo » 5 nov 2017, 12:21
immagnio che la procedura sia proprio quella di riprogrammare una eprom, il costruttore mi ha licenziato dicendomi semplicemente che mi convenina comprare un ricevitore nuovo, che rabbia potrei anche comprarne uno e metterlo in paralelo usando alttri telecomandi ma psicoilogicamente mi crea una rabbia indescrivibile
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[16] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 nov 2017, 12:55
Allora, se ci sono gli estremi per denunciare l'installatore, direi di procedere in questo senso... Altrimenti, visto che si tratta alla fine di sostituire un ricevitore, ricomprarne uno nuovo e farlo installare da qualcuno più serio e onesto.
EDIT - La rabbia e la psicologia mettile da parte: se non hai mezzi di rivalsa concreti (e legali), non servono a nulla.
24,0k 6 11 13
[17] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 nov 2017, 13:00
calmo ha scritto:immagnio che la procedura sia proprio quella di riprogrammare una eprom,
In realtà no, anche se ti parlo di un apricancello sicuramente differente dal tuo (non mi ricordo più di che marca fosse)
Quello che feci io allora fu, dopo aver visto che tutto funzionava, comprare una EEPROM non programmata e inserirla al posto di quella vecchia, procedendo poi a reimpostare tutti i vari settings da zero dalla centralina.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 nov 2017, 13:02
Una cosuccia da nulla... :mrgreen:
24,0k 6 11 13
[19] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto Utentecalmo » 5 nov 2017, 13:26
la eprom per sostituirla deve essere saldata, ed inoltre va programmata ecc. ecc.
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[20] Re: ricevitore cancello automatico bloccato con password
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 nov 2017, 13:28
Dato che in questo Forum serio si parla molto del rispetto delle varie leggi e normative vigenti, vi ricordo che esiste un normartiva macchine e che un cancello motorizzato è di fatto una macchina, quindi se l'elettricista disonesto in questione a messo una password alla ricevente, forse l'ha messa per tutelersi da eventuali manomissioni della suddetta macchina.
Sempre che lo stesso elettricista abbia fatto tutto secondo la normativa e abbia rilasciato regolare dichiarazione completa di allegati vari. :mrgreen:
A parte la romanzina, l'unica soluzione è sostituire la ricevente O_/
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 87 ospiti
