La cosa piu' saggia che puoi fare e' contattare il produttore, fargli presente la situazione e farti dare la soluzione.
Basta fare una telefonata.
ricevitore cancello automatico bloccato con password
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Alcuni anni fa mi era capitata una cosa simile con un apricancello di un amico.
L'elettricista aveva inserito una password per farsi chiamare ogni volta.
Non c'erano schemi e nessuno sembrava saperne nulla.
Guardando la scheda avevo notato un IC Atmel che era una EEPROM.
Ho immaginato che la password potesse essere memorizzata lì, così ho dissaldato via l'IC e poi ho provato ad inserire la password "FFFF".
Ha funzionato
Non so se questo possa esserti d'aiuto.
Pietro.
Ha funzionato
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
calmo ha scritto:già provato niente da fare
Spiegati meglio perche' il costruttore, essendo tale, la scheda te la potrebbe addirittura rifare da zero.
Come l'hai contattato
Cosa gli hai chiesto
Cosa ti ha risposto
TardoFreak
immagnio che la procedura sia proprio quella di riprogrammare una eprom, il costruttore mi ha licenziato dicendomi semplicemente che mi convenina comprare un ricevitore nuovo, che rabbia potrei anche comprarne uno e metterlo in paralelo usando alttri telecomandi ma psicoilogicamente mi crea una rabbia indescrivibile
Allora, se ci sono gli estremi per denunciare l'installatore, direi di procedere in questo senso... Altrimenti, visto che si tratta alla fine di sostituire un ricevitore, ricomprarne uno nuovo e farlo installare da qualcuno più serio e onesto.
EDIT - La rabbia e la psicologia mettile da parte: se non hai mezzi di rivalsa concreti (e legali), non servono a nulla.
calmo ha scritto:immagnio che la procedura sia proprio quella di riprogrammare una eprom,
In realtà no, anche se ti parlo di un apricancello sicuramente differente dal tuo (non mi ricordo più di che marca fosse)
Quello che feci io allora fu, dopo aver visto che tutto funzionava, comprare una EEPROM non programmata e inserirla al posto di quella vecchia, procedendo poi a reimpostare tutti i vari settings da zero dalla centralina.
PietroBaima
Dato che in questo Forum serio si parla molto del rispetto delle varie leggi e normative vigenti, vi ricordo che esiste un normartiva macchine e che un cancello motorizzato è di fatto una macchina, quindi se l'elettricista disonesto in questione a messo una password alla ricevente, forse l'ha messa per tutelersi da eventuali manomissioni della suddetta macchina.
Sempre che lo stesso elettricista abbia fatto tutto secondo la normativa e abbia rilasciato regolare dichiarazione completa di allegati vari.
A parte la romanzina, l'unica soluzione è sostituire la ricevente
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
pigreco]=π
