Buongiorno
Mi hanno dato un soccorritore, così è scritto, con tensione uscita 24 Vdc, era collegato a due batt da 12 Vdc, le manteneva cariche.
Come posso utilizzarlo per mantenere carica una batteria da 12 Vdc?
Si può utilizzare una resistenza come carico fittizio?
utilizzare un soccorritore 24Vdc
3 messaggi
Prendi il soccorritore, identifica i 24 Vdc e alimentaci un caricabatterie per batterie a 12 Vdc che accetti in ingresso 24 Vdc
La resistenza è un carico reale, non fittizio.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
pigreco]=π
