Non lo so perche' vuole optoisolare visto che non e' necessario.
Collegando il negativo a terra si eliminerebbero gli eventuali disturbi che possono arrivare dall'alimentatore.
Isolare GND di Arduino da -24V
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
MarcoD ha scritto:@PietroBaima,
Errore mio, ho letto male i pin come 1 e 2.![]()
No problem, figurati
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
TardoFreak ha scritto:Non lo so perche' vuole optoisolare visto che non e' necessario.
Infatti, però se lo fa avrà pensato ad un motivo, boh.
TardoFreak ha scritto:Collegando il negativo a terra si eliminerebbero gli eventuali disturbi che possono arrivare dall'alimentatore.
A quel punto però può eliminare anche gli opto.
Io gli ho suggerito i condensatori proprio per inserire una "via di fuga" per le correnti.
Mi ricordo di questa metodologia perché una volta, discutendo con un compatibilista di un circuito, gli chiesi "ma le masse non sono collegate, qui?"
E lui, tranquillissimo, mi rispose "A che frequenza devono essere collegate?"
PietroBaima
Lo sai che ti voglio bene e che ti ho sempre trattato come un figlio...
Comunque la prova con la terra la farei, e' velocissima da fare. Se non altro per isolare il problema. Poi passerei ad un filtro in modo comune o lavorerei per togliere la porcheria che arriva dall'alimentatore.
TardoFreak
Devi offrirgli libagioni e donne prosperose e anco un poco maiale o, qualcosa del genere...
Com'era la cosa,
TardoFreak?
Non ricordo bene...
Com'era la cosa,
Non ricordo bene...
PietroBaima
Ciao ragazzi, credi di aver risolto grazie all'aiuto di MarcoD.
Ho collegato in parallelo al motore un elettrolitico ed un poliestere (1000uF e 100nF).
Adesso il rumore si è ridotto, anche se ho noato che i mosfet scaldano maggiormente, ma ai limiti della sopportabilità..
Farò delle prove e vi aggiornerò.
Grazie a tutti !!!
Grazie a tutti !!!
FedericoDIP
7 4 - New entry
Ma una sbirciatina ai segnali, magari con oscilloscopio, io gliela darei
Provando con e senza collegamento tra i due gnd qualcosa, da qualche parte, dovrà pur cambiare.
Poi si tratterà di capire perché...
Se lo schema è giusto nulla toglie che ci sia qualche squalo in agguato e provando con l'oscilloscopio si riesca a vedere la sua pinna dove invece ci aspettiamo un bel fronte diritto.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Dovrei chiedere in prestito un oscilloscopio ad un amico, il mio non è attualmente funzionante.
Vi farò sapere come sono le forme d'onda.
Certo, come dici tu, potrebbe esserci in agguato un problema..
Farò delle prove.. :)
FedericoDIP
7 4 - New entry
MarcoD ha scritto:lo schema è comprensibile, e pare corretto
Mi direste cosa è IC5 nel post [11]? Potrebbe servirmi per quando sarò grande..
P.S. HIP4081A, non me ne ero accorto. Intanto lo schema delle alimentazioni non è completo.
30 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
pigreco]=π
