Isolare GND di Arduino da -24V
[21] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 nov 2017, 10:26
Non lo so perche' vuole optoisolare visto che non e' necessario.
Collegando il negativo a terra si eliminerebbero gli eventuali disturbi che possono arrivare dall'alimentatore.
73,9k 8 12 13
[22] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2017, 10:26
MarcoD ha scritto:@PietroBaima,
Errore mio, ho letto male i pin come 1 e 2. :oops: :oops: O_/
No problem, figurati :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2017, 10:31
TardoFreak ha scritto:Non lo so perche' vuole optoisolare visto che non e' necessario.
Infatti, però se lo fa avrà pensato ad un motivo, boh.
TardoFreak ha scritto:Collegando il negativo a terra si eliminerebbero gli eventuali disturbi che possono arrivare dall'alimentatore.
A quel punto però può eliminare anche gli opto.
Io gli ho suggerito i condensatori proprio per inserire una "via di fuga" per le correnti.
Mi ricordo di questa metodologia perché una volta, discutendo con un compatibilista di un circuito, gli chiesi "ma le masse non sono collegate, qui?"
E lui, tranquillissimo, mi rispose "A che frequenza devono essere collegate?" :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 nov 2017, 10:50
Lo sai che ti voglio bene e che ti ho sempre trattato come un figlio...
Foto UtenteTardoFreak io sono un bravo ragazzo, studio, mi impegno, devo essere più ordinato lo ammetto ma ci sto lavorando, faccio sempre i compiti e ho passato analisi e fisica: adotti anche me? :oops: :oops:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[25] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 nov 2017, 10:52
(:OO:) (:OOO:)
Comunque la prova con la terra la farei, e' velocissima da fare. Se non altro per isolare il problema. Poi passerei ad un filtro in modo comune o lavorerei per togliere la porcheria che arriva dall'alimentatore.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2017, 10:53
Devi offrirgli libagioni e donne prosperose e anco un poco maiale o, qualcosa del genere...
Com'era la cosa, Foto UtenteTardoFreak?
Non ricordo bene...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 13 nov 2017, 12:37
Ciao ragazzi, credi di aver risolto grazie all'aiuto di MarcoD.
Ho collegato in parallelo al motore un elettrolitico ed un poliestere (1000uF e 100nF).
Adesso il rumore si è ridotto, anche se ho noato che i mosfet scaldano maggiormente, ma ai limiti della sopportabilità..
Farò delle prove e vi aggiornerò.
Grazie a tutti !!! :D
7 4
[28] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 nov 2017, 12:37
Ma una sbirciatina ai segnali, magari con oscilloscopio, io gliela darei
Provando con e senza collegamento tra i due gnd qualcosa, da qualche parte, dovrà pur cambiare.
Poi si tratterà di capire perché...
Se lo schema è giusto nulla toglie che ci sia qualche squalo in agguato e provando con l'oscilloscopio si riesca a vedere la sua pinna dove invece ci aspettiamo un bel fronte diritto.
4.311 3 4 9
[29] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 13 nov 2017, 12:42
Dovrei chiedere in prestito un oscilloscopio ad un amico, il mio non è attualmente funzionante.
Vi farò sapere come sono le forme d'onda.
Certo, come dici tu, potrebbe esserci in agguato un problema..
Farò delle prove.. :)
7 4
[30] Re: Isolare GND di Arduino da -24V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 dic 2017, 18:11
MarcoD ha scritto:lo schema è comprensibile, e pare corretto
Mi direste cosa è IC5 nel post [11]? Potrebbe servirmi per quando sarò grande..
P.S. HIP4081A, non me ne ero accorto. Intanto lo schema delle alimentazioni non è completo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
