Buongiorno!
Ho un dubbio probabilmente banale. Ho una cabina MT/BT, senza avere alcuno schema come faccio a capire se si tratta di un sistema TT o TN?
O meglio, dal numero di poli degli interruttori lato BT (a 4 poli come in foto) e dalla tipologia con differenziale penserei sia un sistema TT. Ma in genere quando la cabina è di proprietà dell'utente non si usano sistemi TN?
Grazie mille
Stato del neutro cabina MT/BT
10 messaggi
se la consegna è in media tensione , con cabina di ricezione dell'utente e con trasformatore MT/BT , allora sei in TN , se di trafo in giro non ce ne sono e la consegna avviene in bassa è probabile che sia un TT
La consegna è in media tensione, con cabina di ricezione dell'utente e 2 trasformatori MT/BT.
Quindi sono in TN, ok.
Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Grazie mille
Grazie mille
Se fosse un TN-C mi guarderei bene dall'interrompere anche il PEN!
Inoltre il differenziale non ha senso nel sistema TN-C, perché non interviene mai.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
MASSIMO-G ha scritto:la consegna avviene in bassa è probabile che sia un TT
perché probabile?
se la consegna è in bassa non è sempre TT? in italia, ovviamente, dato che mi pare che in altri paesi usino il TN anche in bassa (tipo la germania, se non sbaglio)
Almeno l'itagliano sallo...
rocfort ha scritto:Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Per sapere se sei in TN-S o TN-C devi verificare il collegamento a terra del neutro del trasformatore in cabine e la sua distribuzione.
Dalla foto non lo puoi capire, o meglio, può essere in TN-S a partire da quel interruttore ma a monte è un TN-C.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie mille per le risposte.
I trasformatori non sono facilmente accessibili. Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
Mike ha scritto:Per sapere se sei in TN-S o TN-C devi verificare il collegamento a terra del neutro del trasformatore in cabine e la sua distribuzione.
in Italia il TN-C è piuttosto raro da trovare, noi lo troviamo per una nostra cliente che è filiale di una ditta tedesca, e quindi si adegua a quanto fa la casa madre, ovvero a livello di power center e quadri principali è TN-C , i quadri secondari sono TN-S. Anche se il generale è quadripolare non è detto che tutte le linee a valle di questo siano in TNS, se la partenza è quadripolare allora si , se invece la partenza è tripolare+Pen (anche se il generale del quadro è quadripolare) allora ti ritrovi ancora un TN-C. Comunque qui in italia , nelle piccole cabine di utente il TN-C è rarissimo
rocfort ha scritto:Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In teoria è un TN-S, devi vedere le linee in partenza che devono essere a 5 conduttori: 3F+N+PE
rocfort ha scritto:In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
Hai il conduttore del Neutro e il PE separati e collegati solo nel centro stella del trasformatore o nel collettore generale di terra in cabina.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
