Stato del neutro cabina MT/BT
[1] Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenterocfort » 13 nov 2017, 13:27
Buongiorno!
Ho un dubbio probabilmente banale. Ho una cabina MT/BT, senza avere alcuno schema come faccio a capire se si tratta di un sistema TT o TN?
O meglio, dal numero di poli degli interruttori lato BT (a 4 poli come in foto) e dalla tipologia con differenziale penserei sia un sistema TT. Ma in genere quando la cabina è di proprietà dell'utente non si usano sistemi TN?
Grazie mille
Foto interruttore
Foto Utenterocfort
10 3
[2] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 nov 2017, 14:42
se la consegna è in media tensione , con cabina di ricezione dell'utente e con trasformatore MT/BT , allora sei in TN , se di trafo in giro non ce ne sono e la consegna avviene in bassa è probabile che sia un TT
14,3k 6 9 12
[3] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 nov 2017, 14:45
Ovviamente la foto del T1 con il modulo differenziale RC221 non significa nulla
14,3k 6 9 12
[4] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenterocfort » 13 nov 2017, 16:06
La consegna è in media tensione, con cabina di ricezione dell'utente e 2 trasformatori MT/BT.
Quindi sono in TN, ok.
Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Grazie mille
Foto Utenterocfort
10 3
[5] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 nov 2017, 16:56
Se fosse un TN-C mi guarderei bene dall'interrompere anche il PEN!
Inoltre il differenziale non ha senso nel sistema TN-C, perché non interviene mai.
1.572 1 5 6
[6] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 nov 2017, 17:04
MASSIMO-G ha scritto:la consegna avviene in bassa è probabile che sia un TT
perché probabile?
se la consegna è in bassa non è sempre TT? in italia, ovviamente, dato che mi pare che in altri paesi usino il TN anche in bassa (tipo la germania, se non sbaglio)
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 nov 2017, 17:10
rocfort ha scritto:Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Per sapere se sei in TN-S o TN-C devi verificare il collegamento a terra del neutro del trasformatore in cabine e la sua distribuzione.
Dalla foto non lo puoi capire, o meglio, può essere in TN-S a partire da quel interruttore ma a monte è un TN-C.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenterocfort » 21 nov 2017, 14:10
Grazie mille per le risposte.
Mike ha scritto:Per sapere se sei in TN-S o TN-C devi verificare il collegamento a terra del neutro del trasformatore in cabine e la sua distribuzione.
I trasformatori non sono facilmente accessibili. Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
Foto Utenterocfort
10 3
[9] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 nov 2017, 15:08
in Italia il TN-C è piuttosto raro da trovare, noi lo troviamo per una nostra cliente che è filiale di una ditta tedesca, e quindi si adegua a quanto fa la casa madre, ovvero a livello di power center e quadri principali è TN-C , i quadri secondari sono TN-S. Anche se il generale è quadripolare non è detto che tutte le linee a valle di questo siano in TNS, se la partenza è quadripolare allora si , se invece la partenza è tripolare+Pen (anche se il generale del quadro è quadripolare) allora ti ritrovi ancora un TN-C. Comunque qui in italia , nelle piccole cabine di utente il TN-C è rarissimo
14,3k 6 9 12
[10] Re: Stato del neutro cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 nov 2017, 12:15
rocfort ha scritto:Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In teoria è un TN-S, devi vedere le linee in partenza che devono essere a 5 conduttori: 3F+N+PE
rocfort ha scritto:In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
Hai il conduttore del Neutro e il PE separati e collegati solo nel centro stella del trasformatore o nel collettore generale di terra in cabina.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
