dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo principio
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 13:03
Nulla. E' proprio questo il punto.
L'esercizio vuole porre l'accento sul calore che entra ed esce.
Secondo il mio avviso ci riesce male, perché confonde un po' le idee, come a te adesso, per esempio :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 18 nov 2017, 13:07
PietroBaima ha scritto:Se il sistema passa da 100J a 60J la variazione di energia è appunto di 40J, che il sistema restituisce nella prima trasformazione come lavoro.
A primo impatto avrei detto che la variazione di energia interna corrispondesse ad un valore pari a 60 J non 40 J.
(applicando il primo principio)
Foto Utentemusica94
141 4 6
[13] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 13:10
No, fai più attenzione. Se il sistema prende 100J e arriva a 60J ne eroga 40J.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 18 nov 2017, 13:11
PietroBaima ha scritto:No, fai più attenzione. Se il sistema prende 100J e arriva a 60J ne eroga 40J.
si, vero
Foto Utentemusica94
141 4 6
[15] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 18 nov 2017, 13:22
Se non erro Foto UtentePietroBaima il sistema passa dallo stato 1 allo stato 2 attraverso una trasformazione A. Riceve 100 J di calore e fornisce 40 J di lavoro quindi facendo 100 J - 40 J ottengo 60 J ovvero il sistema fornendo 40 J di lavoro è passato da 100 J di energia a 60 J. (è CONTORTO PER ME QUESTO CONCETTO)
quindi se la variazione di energia interna corrisponde a 40 J applicando il primo principio ho che il calore entrante nel sistema per la trasformazione B è 80 J
Foto Utentemusica94
141 4 6
[16] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utenteilb53 » 18 nov 2017, 13:40
non è immediato pensare ad una variazione di energia interna pari a 40 J.
poiché siamo abituati a ragionare in modo più schematico, io avrei applicato subito il primo principio poiché parla chiaro: calore - meno lavoro è pari alla variazione di energia interna. :oops: :oops: :oops:
Foto Utenteilb53
5 1
[17] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 13:53
Era proprio l'obiettivo dell'esercizio. O almeno voleva esserlo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
