LED alimentato a 230 V
[91] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 20 nov 2017, 11:03
Bruno Valente scusa ma i due elettrolitici collegati in anti serie cioe ?
tipo i 2 negativi insieme o ? grazie
Foto Utentetinto101
6 1 5
[92] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 nov 2017, 11:30
BrunoValente ha scritto:R2 mi pare non necessaria
Secondo me.non ci vuole o andrebbe sul diodo di protezione.
È un mio dubbio personale...avendo i diodi colorati e soprattutto bianchi Vf maggiore se si antiparallela un diodo diverso non luminoso tenderà lui a tirare più corrente e necessitare eventualmente di R serie
32,6k 7 11 13
[93] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto Utentemir » 20 nov 2017, 11:39
tinto101 ha scritto: ..elettrolitici collegati in anti serie cioe ?
[94] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 nov 2017, 12:12
tinto101 ha scritto:ma come mai 2 led in antiparallelo ? se me ne serve uno solo come faccio ?
Il discorso è che mettendo 2 LED ottieni il doppio della luminosità e riduci molto lo sfarfallio.
Puoi utilizzare un LED doppio, cioè un contenitore LED che contiene due diodi già messi in antiparallelo.
Di solito sono uno rosso e uno verde. Otterrai così una spia di colore giallo, quando accesa.
Per capirci, questo, ad esempio.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[95] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 20 nov 2017, 13:11
richiurci manca un diodo dove ?
ok, ma se voglio mettere un SOLO diodo led , dall'altra posso mettere un diodo normale o meglio di no ?
e i 2 led qindi in anti-parallelo ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[96] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 nov 2017, 14:04
Non mi pare sia necessario: i due diodi conducono uno alla volta e, mentre uno conduce, l'altro è polarizzato inversamente, quindi i due diodi non hanno modo di interagire e se le cadute sono diverse non ha importanza.
39,6k 7 11 13
[97] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 nov 2017, 14:18
Intendevo dire Bruno che se il circuito è dimensionato per far tirare (esempio) 10mA al diodo bianco, che ha Vf=3,2V circa, il diodo 1Nxxx in antiparallelo avendo Vf di soli 0,7V ne tirerà molti di più.
Questo, anche se resta nei limiti del diodo, provoca un assorbimento inutile e sbilanciato sulle due semionde.
Seghe mentali sia chiaro, ma una eventuale R sarebbe sensata su di lui e non sul diodo luminoso.
Un motivo in più per preferire un diodo uguale per l'antiparallelo
32,6k 7 11 13
[98] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 nov 2017, 14:51
tinto101 ha scritto:ok, ma se voglio mettere un SOLO diodo led , dall'altra posso mettere un diodo normale o meglio di no ?
Non capisco perché tu voglia mettere un solo led, ma se proprio ci tieni un comunissimo diodo 1n4007 va benissimo.
tinto101 ha scritto:e i 2 led qindi in anti-parallelo ?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[99] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 nov 2017, 15:20
richiurci ha scritto:Intendevo dire Bruno che se il circuito è dimensionato per far tirare (esempio) 10mA al diodo bianco, che ha Vf=3,2V circa, il diodo 1Nxxx in antiparallelo avendo Vf di soli 0,7V ne tirerà molti di più.
Se ti stai riferendo al circuito del messaggio [83], il diodo che sta in serie a R2 vede la serie tra R1 e R2, quindi di fatto non si accorge della presenza o meno di R2, l'assorbimento di entrambi i diodi dipende quasi esclusivamente da R1 e quasi per niente da R2 perché è molto più piccola di R1.
39,6k 7 11 13
[100] Re: LED alimentato a 230 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 nov 2017, 15:24
Esatto! Ma per quanto piccola SE volessi metterla non dovrei metterla in serie a D1 che ha Vf minore?
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
