Regolatore PID
[11] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2017, 14:56
Intendi cioè che una 'risposta' così
possa andar bene?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 nov 2017, 15:07
g.schgor ha scritto:Questo è il diagramma di Bode del tuo risultato...
Come fai i grafici che hai postato nel post [7]? Mathcad?
Per Foto Utentenics992. Si`, per avere errore costante alla rampa (e nullo al gradino) devi avere un sistema di tipo 1, un polo nell'origine. Le prestazioni sulla rampa sono date dall'intercetta sull'asse a 0dB della parte iniziale in discesa del guadagno di anello, quando scende a -20dB/decade. Che poi equivale a fare il limite per s che tende a zero di sG(s).
[13] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2017, 15:42
IsidoroKZ ha scritto:Come fai i grafici che hai postato nel post [7]? Mathcad?
S'ì.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utentenics992 » 27 nov 2017, 16:15
Per nics992. Si`, per avere errore costante alla rampa (e nullo al gradino) devi avere un sistema di tipo 1, un polo nell'origine.
Perfetto, ma in questo caso, esendo che devo utilizzare un pid per soddisfare i requisiti dell'esercizio, come dovrei procedere?
Foto Utentenics992
6 4
[15] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2017, 17:05
Con un regolatore integratore si ha un errore statico nullo
ma un errore sulla rampa
che però dipende dalla pendenza di questa ...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utentenics992 » 27 nov 2017, 17:37
Per cui posso considerare solo l'azione proporzionale e quella derivativa giusto?
Foto Utentenics992
6 4
[17] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2017, 19:04
Con l'azione derivativa si può rendere stabile il sistema
anche con guadagni elevati (che minimizzano l'errore statico).
Ma non so se questa semplice soluzione sia
ciò che chiede il problema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utentenics992 » 27 nov 2017, 19:11
Generalmente per risolvere questi esercizi devo arrivare a formulare l'equazione matematica del pid scegliendo quali azioni mi servono per soddisfare le specifiche.
Foto Utentenics992
6 4
[19] Re: Regolatoreis tema PID
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2017, 19:34
Nella pratica industriale per ricavare
i parametri di controllo non si scrivono equazioni
ma si procede per tentativi ragionati.
Se si conoscono (ma è raro) i parametri del sistema,
la simulazione aiuta enormemente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Regolatore PID
Messaggioda Foto Utentenics992 » 27 nov 2017, 19:38
Eh ma io sono universitario e mi tocca ricavare analiticamente l'equazione.
Foto Utentenics992
6 4
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
