Intendi cioè che una 'risposta' così
possa andar bene?
Regolatore PID
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Regolatore PID
g.schgor ha scritto:Questo è il diagramma di Bode del tuo risultato...
Come fai i grafici che hai postato nel post [7]? Mathcad?
Per
[14] Re: Regolatore PID
Per nics992. Si`, per avere errore costante alla rampa (e nullo al gradino) devi avere un sistema di tipo 1, un polo nell'origine.
Perfetto, ma in questo caso, esendo che devo utilizzare un pid per soddisfare i requisiti dell'esercizio, come dovrei procedere?
[16] Re: Regolatore PID
Per cui posso considerare solo l'azione proporzionale e quella derivativa giusto?
[17] Re: Regolatore PID
Con l'azione derivativa si può rendere stabile il sistema
anche con guadagni elevati (che minimizzano l'errore statico).
Ma non so se questa semplice soluzione sia
ciò che chiede il problema.
[18] Re: Regolatore PID
Generalmente per risolvere questi esercizi devo arrivare a formulare l'equazione matematica del pid scegliendo quali azioni mi servono per soddisfare le specifiche.
Nella pratica industriale per ricavare
i parametri di controllo non si scrivono equazioni
ma si procede per tentativi ragionati.
Se si conoscono (ma è raro) i parametri del sistema,
la simulazione aiuta enormemente.
[20] Re: Regolatore PID
Eh ma io sono universitario e mi tocca ricavare analiticamente l'equazione.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
