Regolazione porta blindata
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[1] Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 27 nov 2017, 18:38
Ciao a tutti!
L'argomento è un po' fuori tema, per questo posto qui :D
Qualcuno ha idea di come si regolino queste cerniere?
Sono delle porte blindate classiche che vendono da bricoman. Non riesco proprio a capire come funzioni la regolazione. Qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2017, 19:10
Non so se questa è la stessa cerniera.
Credo proprio di no!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[3] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 27 nov 2017, 21:57
abusivo ha scritto:Non so se è la stessa cerniera.
Purtroppo no :(
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
[4] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 nov 2017, 22:45
Non conosco questo tipo di cerniere, ma dalla foto suppongo che le due viti a brugola servano per fissare la posizione in verticale della porta, una volta messa al giusto livello.
Ossia:
  • si allentano le viti a brugola di tutte le cerniere;
  • si alza/abbassa la porta fino alla posizione voluta;
  • si stringono le viti a brugola di tutte le cerniere.
Per registrare le porte in generale (ma soprattutto quelle molto pesanti) io utilizzo un cuscino gonfiabile di quelli che usano i carrozzieri per aprire le portiere incastrate:
Cuscino gonfiabile per carrozzieri.
(quello in figura costa un sacco di soldi, ma su Aliexpress si trova a circa 5 euro, spedizione compresa).
Basta mettere il cuscino sgonfio sotto la porta (con due cuscini l'operazione viene ancora meglio) e poi agire sulla pompetta e la manopolina di sfiato dell'aria per, rispettivamente, alzare o abbassare la porta. E' incredibile come questo aggeggino riesca a sollevare porte blindate pesantissime con una facilità davvero impensabile.
Big fan of ƎlectroYou
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[5] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 nov 2017, 14:46
Nella mia vecchia porta blindata (SABIEM), che ha una cerniera molto simile alla tua, in fase di installazione, la regolazione dell'altezza è stata eseguita inserendo delle rondelle, di diverso spessore, sul perno...
... in pratica andando a riempire lo spazio che nella tua foto è vuoto.
Nota: la posizione di montaggio della cerniera, sia quella avvitata al telaio, che quella avvitata alla porta, è, nel mio caso, fissa.
O_/ Max
Foto Utentefluidissimi
0 1
[6] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentefluidissimi » 9 giu 2022, 16:21
Ti consiglierei di cercare notizie sui siti dei produttori direttamente, qui sulla pagina dedicata alle porte e ai portoni blindati di Gruben, ad esempio, si trovano buone informazioni.
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[7] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 giu 2022, 18:02
Prova a controllare se la brugola di regolazione è nella parte superiore in corrispondenza del perno su cui ruota la cerniera (sullo stesso asse) .
Di solito in quelle recenti è li.
[8] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2022, 18:08
Raga state rispondendo a una domanda del 2017...
:mrgreen:
13,4k 5 9 13
Contatta:
[9] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 giu 2022, 18:13
Magari aspettava una risposta. :mrgreen:
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[10] Re: Regolazione porta blindata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 13 giu 2022, 16:17
ahahaha anche se in ritardo, grazie!
Alla fine l'ho montata ma ho capito che essendo un modello economico da Brico ha poco margine di regolazione e tutto dipende da come il muratore la monta. Comunque con piccoli aggiustamenti chiude bene e non si muove troppo ;)
Torna a “Magazine: notizie, presentazioni, annunci e molto altro”
