Schermare alimentatore
[11] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 nov 2017, 18:02
Darei anche un'occhiata con l'oscilloscopio alla tensione di uscita sotto carico. Oppure con un multimetro in alternata (eventualmente con un condensatore in serie).
[12] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 18:22
Aspè che me l'ero segnato su un foglio, con carico la tensione passa da 8,95 a 8,94 V, praticamente rimane costante. Riguardo l'oscilloscopio, mi piacerebbe averne uno, solo che con queste cose mi cimento poche volte l'anno. A proposito, concedetemi una domanda fuori campo, un oscilloscopio come questo andrebbe bene per uso hobbistico ? https://tinyurl.com/y7dvj2s3
Foto Utentemazda
15 2
[13] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 nov 2017, 18:36
Quel modello lì non lo conosco, ma sì, gli oscilloscopi USB sono una valida alternativa (con le limitazioni del caso). Ne ho uno anche in ditta (un PicoScope) che è molto comodo quando voglio fare una misura veloce in ufficio e non ho voglia di andare a prendermi il mastodonte LeCroy in ufficio.
Però, sorvolando i dati tecnici mi è balzata all'occhio una cosa...
La base dei tempi scende fino a 1ns/div. Che senso ha con 48 MS/s?!?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 19:07
Torno a ripetere che con quel trasformatore si fa poco, solo ripple.
Ma si può sapere come è fatto questo alimentatore e come si ottiene la stabilizzazione?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 19:14
Non avendolo con me adesso, posso dirti solo che usa un 7809 come regolatore. Ripple cosa sarebbe, rumore di alternata all' uscita ?
Foto Utentemazda
15 2
[16] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 19:19
Però se si posiziona lontano da radio, TV, computer ecc..è davvero molto silenzioso. Per me andrebbe benissimo cosi e quando non ci sono brani in esecuzione non si sente nessun rumore se non un leggero fruscio, mentre se lo sposto e lo piazzo vicino ad un frullatore, anche spento, riesco a sentire volare come fosse un moscone che si avvicina all'orecchio e si allontana, a seconda della posizione per l'appunto. Ma diversamente da cosi, direi che è molto silenzioso.
Foto Utentemazda
15 2
[17] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 19:22
mazda ha scritto:...usa un 7809...
Come sospettavo.
Per quella tensione ti servirebbe almeno un trafo da 12 V
mazda ha scritto:...Ripple cosa sarebbe, rumore di alternata all'uscita ?
Esatto!
Quindi cosa dire, prova a schermare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 21:21
abusivo ha scritto: Per quella tensione ti servirebbe almeno un trafo da 12 V
uno da 12V ce l'avrei anche, ma poi la caduta sul 7809 non dovrebbe aumentare con conseguente aumento di calore ?
abusivo ha scritto:Quindi cosa dire, prova a schermare!
#-o e come ? :mrgreen: Può servire del nastro di rame e alluminio adesivo ?
Non ho fretta eh. Thank you in advance ! O_/
Foto Utentemazda
15 2
[19] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 21:30
mazda ha scritto:...uno da 12 V ce l'avrei anche, ma poi la caduta sul 7809 non dovrebbe aumentare con conseguente aumento di calore ?...
Se tra l'ingresso e l'uscita non ci sono almeno 3 V di differenza il 7809 stabilizza una cippa!
Il raffreddamento dell'integrato è un problema che va affrontato a prescindere.
mazda ha scritto:...Può servire del nastro di rame e alluminio adesivo?...
A volte funziona ed a volte no.
Valuta tu se perdere tempo o meno.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 22:40
Domenica andrò da nio zio e proverò insieme a lui
Foto Utentemazda
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 460 ospiti
