Info Amplificatore Config Invertente
[11] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 3 dic 2017, 17:18
Il morsetto negativo dell´amplificatore non assorbe corrente, quindi la somma delle due correnti entranti al nodo B deve essere zero.
\frac{V_{out}}{R_2}+\frac{V_{in}}{R_1}=0
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[12] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2017, 0:34
:-) Prima legge di Kirchhoff...
[13] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 dic 2017, 0:40
Foto UtenteZeitung, così hai però imposto anche che il potenziale di B sia nullo rispetto al riferimento.
(correttamente)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 4 dic 2017, 12:39
In effetti, andrebbe anche osservato che l´operazionale spinge, tramite la sua uscita e la resistenza di feedback, la differenza di tensione ai morsetti di ingresso ad essere nulla e che il nodo A é "inchiodato" a 0 V.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[15] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 dic 2017, 12:49
In realtà sarebbe più preciso osservare che l'operazionale pone Vo ad un valore tale per cui la tensione differenziale sia nulla.
In pratica l'operazionale fa in modo che la tensione sul morsetto invertente insegua quella sul non invertente.
Comunque quello che hai scritto è corretto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 4 dic 2017, 13:00
ubi maior ... :D
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[17] Re: Info Amplificatore Config Invertente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2017, 21:03
O detto diversamente, se c'e` una retroazione negativa e l'operazionale non e` saturo, l'ingresso invertente assume lo stesso potenziale di quello non invertente.
