Info Amplificatore Config Invertente
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
In effetti, andrebbe anche osservato che l´operazionale spinge, tramite la sua uscita e la resistenza di feedback, la differenza di tensione ai morsetti di ingresso ad essere nulla e che il nodo A é "inchiodato" a 0 V.
In realtà sarebbe più preciso osservare che l'operazionale pone Vo ad un valore tale per cui la tensione differenziale sia nulla.
In pratica l'operazionale fa in modo che la tensione sul morsetto invertente insegua quella sul non invertente.
Comunque quello che hai scritto è corretto.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
O detto diversamente, se c'e` una retroazione negativa e l'operazionale non e` saturo, l'ingresso invertente assume lo stesso potenziale di quello non invertente.
17 messaggi
pigreco]=π
