1 - Sappiamo che se la tensione E1 = E2 rispettivamente di partenza e arrivo di una linea di trasmissione di energia elettrica in alta tensione, non circola corrente. Quando e cosa succede se E1>E2 ed E1>E2
______________________________________________________________________________
2 - Nel diagramma di PERRYNE-BAUM noi conosciamo E2 e I2 (all'arrivo) e tramite il diagramma ricaviamo E1 e I1 (Partenza), gli assi cartesiani costruiti per cos fi = 1 (ovvero E2 e I2 entrambi sull'asse reale - ohmico=resistivo) che rappresentano la potenza attiva e reattiva all'arrivo (P2 e Q2), al variare del triangolo (quindi caso induttivo o capacitivo), questi assi rimangono sempre fissi, cioè costruiti per cos fi = 1
PS: se la domanda non è chiara faccio il diagramma e spiego tramite la foto.
3 - perché nei diagrammi polari della tensione o corrente con o senza perdite a vuoto (corrente arrivo I2=0), bisogna evitare di arrivare a λ/4, che succede alla tensione o alla corrente
4 - Nel teorema di Thevenin e Fortescue, ad esempio per i guasti monofase con contatto a terra oppure trifase senza contatto a terra, perché assumiamo che il sistema sia simmetrico diretto
5 - Il compensatore sincrono rotante, mezzo di regolazione attivo della potenza reattiva, viene posto in parallelo alla rete, il suo funzionamento è a vuoto o assumiamo che sia a vuoto
6 - Nel metodo matriciale per il calcolo della corrente di corto circuito dei sistemi a struttura complessa, la matrice di cortocircuito [Z], presenta gli elementi sulla diagonale Zii (ogni elemento rappresenta la sommatoria delle impedenze che confluiscono al nodo i
7 - Regolazione della frequenza.
Ep = (Er + Ei)= è l'energia di regolazione primaria di tutto il sistema costituito da macchine+alternatori+carichi
Ei = energia regolante dei carichi, ovvero una misura del contributo dei carichi al ripristino dell'equilibrio (a * Pc0 / fo)
Er = energia regolante delle macchine generatrici, è una misura alle variazioni di carico
8 - Lo statismo, ovvero indice di precisione della regolazione, è riferito al sistema o alla macchina singola?
Quando lo statismo è zero la caratteristica è orizontale, l'energia regolante Er è infinita ma con che valore di frequenza ( f0, fn, f max)
Meglio lo statismo più elevato
Vi ringrazio anticipatamente per tutti coloro che mi aiuteranno a chiarire questi dubbi.
Saluti a tutti voi.
