Domande di teoria
-2
[1] Domande di teoria
Messaggioda Foto Utentebenso » 14 dic 2017, 13:56
Salve a tutti, sto studiando una materia ed ho delle domande. Potete aiutarmi anche solo rispondendo a qualche domanda.
1 - Sappiamo che se la tensione E1 = E2 rispettivamente di partenza e arrivo di una linea di trasmissione di energia elettrica in alta tensione, non circola corrente. Quando e cosa succede se E1>E2 ed E1>E2 :?:
______________________________________________________________________________
2 - Nel diagramma di PERRYNE-BAUM noi conosciamo E2 e I2 (all'arrivo) e tramite il diagramma ricaviamo E1 e I1 (Partenza), gli assi cartesiani costruiti per cos fi = 1 (ovvero E2 e I2 entrambi sull'asse reale - ohmico=resistivo) che rappresentano la potenza attiva e reattiva all'arrivo (P2 e Q2), al variare del triangolo (quindi caso induttivo o capacitivo), questi assi rimangono sempre fissi, cioè costruiti per cos fi = 1 :?:
PS: se la domanda non è chiara faccio il diagramma e spiego tramite la foto.
3 - perché nei diagrammi polari della tensione o corrente con o senza perdite a vuoto (corrente arrivo I2=0), bisogna evitare di arrivare a λ/4, che succede alla tensione o alla corrente :?:
4 - Nel teorema di Thevenin e Fortescue, ad esempio per i guasti monofase con contatto a terra oppure trifase senza contatto a terra, perché assumiamo che il sistema sia simmetrico diretto :?:
5 - Il compensatore sincrono rotante, mezzo di regolazione attivo della potenza reattiva, viene posto in parallelo alla rete, il suo funzionamento è a vuoto o assumiamo che sia a vuoto :?:
6 - Nel metodo matriciale per il calcolo della corrente di corto circuito dei sistemi a struttura complessa, la matrice di cortocircuito [Z], presenta gli elementi sulla diagonale Zii (ogni elemento rappresenta la sommatoria delle impedenze che confluiscono al nodo i :?: ), supponiamo che il guasto sia al nodo s in cui mettiamo il generatore equivalente di Thevenin che inietta corrente al nodo s ma in realtà esce dal nodo, pertanto è -Igs, otterremo alla fine che Igs = V0s/Zss (Vgs=0 poiché netto) cosa rappresenta l'impedenza Zss :?: supponiamo che il guasto non sia franco, quindi con impedenza di guasto Zf avremo Igs = V0s/(Zss + Zf), Zf che impedenza è realmente :?:
7 - Regolazione della frequenza.
Ep = (Er + Ei)= è l'energia di regolazione primaria di tutto il sistema costituito da macchine+alternatori+carichi :?:
Ei = energia regolante dei carichi, ovvero una misura del contributo dei carichi al ripristino dell'equilibrio (a * Pc0 / fo) :?:
Er = energia regolante delle macchine generatrici, è una misura alle variazioni di carico :?:
8 - Lo statismo, ovvero indice di precisione della regolazione, è riferito al sistema o alla macchina singola?
Quando lo statismo è zero la caratteristica è orizontale, l'energia regolante Er è infinita ma con che valore di frequenza ( f0, fn, f max) :?:
Meglio lo statismo più elevato :?:
Vi ringrazio anticipatamente per tutti coloro che mi aiuteranno a chiarire questi dubbi.
Saluti a tutti voi.
Foto Utentebenso
-4 2
[2] Re: Domande di teoria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 dic 2017, 14:51
Dovresti seguire piu` o meno queste tre regole.
Dire che cosa stai studiando (materia, libro, scuola...), se servono dei disegni farli con FidoCadJ (da qualche parti ci sono le istruzioni per l'uso, vengono disegni leggibili e modificabili come quelli che puoi vedere qui.
Infine, ma non meno importante, devi provare tu a impostare la soluzione.Anche sbagliata non importa, ma chi ti risponde puo` spiegarti che cosa bisogna fare. Ad esempio se dico che il lamda/4 a vuoto hai un cortocircuito di ingresso non ti aiuta molto!
[3] Re: Domande di teoria
Messaggioda Foto Utentebenso » 14 dic 2017, 15:16
Informazioni aggiuntive:
Corso di laurea magistrale: Ingegneria Elettrica
Insegnamento: sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
Libro: V. Cataliotti: "Impianti Elettrici"
Foto Utentebenso
-4 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
