salve. ho della microlampadine a filamento sottilissimo e non so come saldarle a due fili elettrici. non ci riesco e ho un saldatore normale e non sono x nulla eperto. siccome è la prima volta che faccio una cosa del genere, chiedo dei consigli o degli espedienti su come collegarle anche senza saldarle con un altro espediente.. non so propio come fare.
grazie
come saldare le microlampadine a filamento
10 messaggi
Hai provato a pulire i fili con della carta abrasiva finissima?
Puoi mettere una foto delle lampadine?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
condivido la crimpatura , ma non tutti possono avere le pinze ed i puntalini e così uso questo sistema, faccio una spirale stretta e piccolissima, per saldarci all'interno il capo interessato.
Alex
setteali ha scritto:Hai provato a pulire i fili con della carta abrasiva finissima?
ecco le lampadine
https://ibb.co/eaGqFR
Ultima modifica di
ALEX777 il 18 dic 2017, 13:52, modificato 3 volte in totale.
ALEX777 ha scritto:ecco le lampadine
Bello il pavimento... perfettamente a fuoco!
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Crimpatura
Boiler
Sì è una soluzione veloce e non dispendiosa, certamente va fatta dove si può, e da dire che occupa poco spazio.
Devo dire che è un sistema che veniva usato ai tempi della pietra, nelle vecchie radio si travava spesso, anzi veniva usato un po' diversamente, facevano una spirale del diametro adeguato a metterci 3,4 o 5 capi dei componenti e poi saldavano, io spesso uso questo sistema per riparazioni sulle vecchie apparecchiature.
Volevo avvertire
I puntalini ho visto che li avevano anche all' OBI , probabilmente in ferramenta molto fornite, altrimenti in rete o da elettricisti che fanno quadristica.
Alex
la soluzione proposta da
setteali, non è male se il reoforo della lampadina, vista l'esigua sezione di quest'ultimo consente di realizzare la spirale, che non so per quale motivo ma mi ricorda un giunto che ho visto fare mooolto tempo fa in bt ..
io uso questi:CONNETTORE STRIP LINE 30 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DRITTI
saldi i tuoi fili al connettore e la lampadina la infili nel contatto a tulipano
se vuoi essere raffinato , usa un tubetto termo restringente per mascherare la saldatura
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
