Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
[11] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 0:04
Piercarlo ha scritto:Il guadagno che hai trovato nei due casi, se è un guadagno in tensione, è sbagliato e pure di parecchio. Posta l'intero calcolo svolto (usando LATEX, grazie) e vedremo di individuare dove stai toppando.
ciao, non so usare LATEX scusami.. sono una "newbie" qui.. per favore condividi qui i tuoi calcoli cosi' li confronto..
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[12] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 0:14
Vedo di scrivere qualcosa più in dettaglio anche senza usare LATEX, ti prego di perdonare l'inesperienza..
CASO 1, consideriamo solo il primo caso in cui Re = 3 kohm per adesso..
in Dc (di cui sono sicura dell'esattezza), ricavo il Q-point che equivale circa a Ic = 0,247 mA e Vce = 3,32 V
passo all'analisi Ac, ricavo i parametri per il modello a piccoli segnali:
gm = 40Ic = 9,88 A
r(pigreco) = (beta x Vt)/Ic = 10,12 kohm
ro = (Va + Vce)/Ic = 215,87 kohm
A questo punto, a quanto pare sbagliando visto che oltre a R6 ho omesso anche Re nel modello a piccolo segnale, mi ero calcolata Rin e Rout svolgendo i paralleli:
Rin = (R1//R2)//r(pigreco) = 9,22 kohm
Rout = ro//Rc = 20 kohm
e quindi infine il guadagno:
Av = -gm x (Rout//R7) x (Rin/(RI + Rin) = -135,3 = 42,6 dB
..ma come detto da IlGuru, questo è sbagliato perché non ho incluso Re nel modello a piccolo segnale. E non so come includerlo. So che è in comune alla maglia di ingresso e uscita ma non so come immetterlo nei calcoli di Rin e Rout, ecc... :cry:
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[13] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2017, 0:31
Quello e' un amplificatore a doppio carico.
Disegna il circuito equivalente di Giacoletto e poi mettici la Re ... "di sotto".
73,9k 8 12 13
[14] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2017, 0:33
E soprattutto disegnalo in FidoCadJ con equazioni latex. Il primo si impara in pochi minuti, il secondo comunque servira` per la tesi. Leggi le istruzioni!
[15] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2017, 0:34
Giusto!
73,9k 8 12 13
[16] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 0:42
TardoFreak ha scritto:Quello e' un amplificatore a doppio carico.
ma Giacoletto non si usa per alte frequenze?
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[17] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2017, 0:45
Come sarebbe a dire "per le alte frequenze"?
Cosa intendi per alte frequenze?
73,9k 8 12 13
[18] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 dic 2017, 0:46
Giacoletto si usa per tutto; alle alte frequenze si tiene conto anche delle capacità intrinseche interne ma è giusto un dettaglio del discorso generale.
Quanto al dove si colloca la Re: sai cos'è la transconduttanza di un transistor bipolare e come la si ricava?
24,0k 6 11 13
[19] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 0:47
TardoFreak ha scritto:Come sarebbe a dire "per le alte frequenze"?
segnali di ingresso ampi che non garanticono il funzionamento dell'amplificatore in regione di linearità...
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[20] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2017, 0:48
:shock:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
