Salve a tutti avrei un dubbio su questo esercizio , il circuito è in regime sinusoidale per t<0;
devo trovare la potenza complessa erogata dal generatore per t<0 e la tensione su R2 per t>0.
Per il primo punto, passando al dominio dei fasori, ottengo che la corrente erogata dal generatore è data da:
Dove
e
Quindi la potenza complessa erogata è
dove
è il complesso coniugato di
Fin qui spero tutto ok.
Dopo trovo la corrente nell'induttore con il partitore di corrente ed ottengo
, cioè
A questo punto posto
ottengo che la corrente nell'induttore all'istante 0.
che è la condizione iniziale della mia evoluzione libera.quindi per
La Resistenza equivalente vista dall'induttore è
allora
che è l'evoluzione libera della corrente nell'induttore per
.Ora dato che devo calcolare la tensione su
, ed essendo per per
il generatore spento , andando a riscrivere il circuito mi trovo
in parallelo con
in parallelo con
; quindi la corrente che circola in
devo calcolarla a partire da
facendo il partitore di corrente? Perdonate eventuali cretinate :)
scorre nel parallelo delle due resistenze
