Il mio post di aiuto
[1] Il mio post di aiuto
Messaggioda Foto Utenteunecc » 23 dic 2017, 21:36
Ciao a tutti ragazzi, ho controllato nelle regole del forum e spero di non sbagliare aprendo questo post che spero sia un riferimento per me ma soprattutto qualcuno di voi che vuole aiutarmi a capire questa materia da cui sono attratta da tanto tempo e che da OGGI ho deciso di studiare in completa autonomia nella speranza di poter reperire quante più informazioni dal web ma sono convinta che senza l'aiuto di un insegnante nella vita non si possano apprendere alcune cose.
Ho sempre ammirato chi ci capisce qualcosa di tutti quei componenti...
Intanto se avete consigli su qualche sito io sono qua :mrgreen:
A brevissimo le mie prime domande.
Foto Utenteunecc
40 1 2
[2] Re: Il mio post di aiuto
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 23 dic 2017, 22:44
per cominciare, se non lo hai già fatto, piuttosto che a qualche sito io darei un'occhiata ai libri suggeriti qui.
Buon Natale!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[3] Re: Il mio post di aiuto
Messaggioda Foto Utenteunecc » 23 dic 2017, 23:15
alcuni link on funzionano ma apprezzo molto!
Domani mi metto alla ricerca di qualcosa a me adatto :ok:
Intanto sono arrivata alla prima domanda :P
Faccio un preambolo: la mia idea è quella di creare costruire un circuito alimentato da 220 V di casa che utilizza poi un termostato (che ho già e funziona) a 12v che alimenta delle ventoline
Siccome le ventoline girano troppo forte per i miei gussti avevo pensato di metterci una resistenza per abbassare la tensione...ma ora mentre studiavo ho trovato questi magnifici componenti chiamati POTENZIOMETRI
da quello che ho capito sono resistenze modulabili variabili.
Quindi potrei tenere i 12v come massimo e poterlo diminuire fino ad un minimo (es. 5-6v dipende da quando si ferma la ventolina).
1) Come faccio a scegliere qual è il potenziometro giusto?
2) come trasformatore 220v-->12v ho usato un vecchio alimentatore di sky. devo dire che funziona. Però vorrei qualcosa di molto meno ingombrante. avete idee?
3) come faccio a conoscere il consumo in ampere delle mie ventoline se so che sono da 12v? Solo con il multimetro? (sui componenti non c'è scritto nulla)
Foto Utenteunecc
40 1 2
[4] Re: Il mio post di aiuto
Messaggioda Foto Utenteunecc » 24 dic 2017, 11:44
Intanto mi sono fatta mandare dal negozio le caratteristiche delle due ventole
Tensione di esercizio: 12 V DC
Consumo di corrente: 160 mA
Quindi
V=RI
R=VA
Watt=volt x Ampere
Quindi dovrebbe assorbire (12*0,16=) = 1,92 watt a ventola. Quindi arrotondiamo a 4 watt totali che la resistenza deve DISSIPARE la resistenza.
Intanto il trasformatore a monte che trasforma la 220 V
Secondo voi potrei usare un trasformatore piccolo come quello in foto?
Ora vediamo come regolarela velocità dellw ventole
Resistenza = volt / Ampere
Quindi mi serve una resistenza variabile (potenziometro) che vada da 0 a
(Ipotizzando di arrivare a 6v)
6 V/ 0,32A = 18,75 ohm
Che ne dite?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 24 dic 2017, 13:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link esterno e inserito immagine come allegato
Foto Utenteunecc
40 1 2
[5] Re: Il mio post di aiuto
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 dic 2017, 13:04
Da regolamento (per chiarezza e leggibilità dei post) siamo soliti usare queste regole:
- le formule scritte in LaTex
- gli schemi in fidocad
- le immagini non caricate su siti esterni (perché poi vengono perse e il post diventa inutile e illegibile). Usa il tasto per caricare i file di adeguate dimensioni direttamente qui sul sito.
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[6] Re: Il mio post di aiuto
Messaggioda Foto Utentewall87 » 24 dic 2017, 13:17
Olte a quello detto da Foto Utentedadduni aggiungo che per richieste diverse bisognerebbe creare anche Thread diversi e sopratutto il titolo dovrebbe essere significativo, una richiesta di aiuto è troppo generico; per cosa? Per sapere fare una pasta alla carbonara, per come riuscire ad allacciarsi al meglio le scarpe? :mrgreen:
Per quanto concerne l'imparare l'elettronica possiamo continuare qui, magari cambiamo il nome del 3D, puoi anche utilizzare la funzione "cerca" perché di questi Thread ne sono stati creati parecchi; per la ventolina magari apriamo un nuovo 3D, se vuoi posso spostare i messaggi scritti qui.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
