Cosa usate per leggere datasheet corposi??
[21] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto Utentevenexian » 31 dic 2017, 15:11
Potrà apparire banale, ma io... li stampo.
Se sono destinati alla consultazione continua, come quelli di un microcontrollore, li stampo bianca e volta, e li rilego con copertina rigida dietro e trasparente avanti. Se sono per uso temporaneo, come un particolare tecnico per un progetto, li stampo usando i fogli da un solo lato, che poi verranno riciclati come carta per appunti.
Il costo di stampa laser è ormai ridicolo e la carta, una volta utilizzata, è uno dei materiali più riciclati in assoluto. Non c'è neppure da sentirsi in colpa.
Leggere su carta ha molti vantaggi, ma il più importante è la possibilità di inserire segnalibri adesivi che permettono di accedere ai punti ricorrenti in tempo zero, cosa impossibile con qualsiasi mezzo elettronico. Se poi serve fare una ricerca per termini, si apre il pdf.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[22] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2017, 16:50
Per curiosità: grosso modo quanto ti chiedo per stampare file di 300 / 500 pagine?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[23] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto Utentevenexian » 31 dic 2017, 17:02
A occhiometro, due euro per la carta e due per il toner, 500 pagine bianca e volta.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[24] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2017, 17:04
Scusa ma lo fai fare in stamperia o lo fai tu?
18,6k 4 11 13
[25] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto Utentevenexian » 31 dic 2017, 17:15
Io, con la stampante dell'ufficio.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[26] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2017, 17:27
:ok: ... sistema non praticabile per me.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[27] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto Utentevenexian » 31 dic 2017, 17:42
Se non hai la stampante... prendila. Una HP usata la trovi al costo di una pizza e se non ha problemi meccanici, con un nuovo toner hai cambiato anche il rullo fusore. Vale di certo quello che costa.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[28] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2017, 17:55
PietroBaima ha scritto:Conosco la persona che ha trovato il modello matematico per simulare l'inchiostro!
La conosco anch'io! Si chiama Pietro :-)
[29] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 31 dic 2017, 18:09
IsidoroKZ ha scritto: La conosco anch'io! Si chiama Pietro :-)
Quello che non torna indietro :?:
24,0k 6 11 13
[30] Re: Cosa usate per leggere datasheet corposi??
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 gen 2018, 10:13
mah, chissá chi sará :-"
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 14 ospiti
