orologio digitale guasto
Foto Utenteklim007
[1] orologio digitale guasto
Messaggioda Foto Utenteklim007 » 3 gen 2018, 19:19
ho un problema con un orologio digitale funzionava a batterie 3xAAA(4,5v), oppure con jack5v, hanno inserito un alimentatore di un vecchio nokia e adesso l'orologio è rimasto con tutti i LED accesi sia con batterie che con alimentatore, dubbio può essere che avendo inserito sia alimentatore che batterie contemporaneamente si sia bruciato qualcosa?
Qualcuno ha idea quale potrebbe essere il componente guasto avendo tutti i LED accesi? Esempio il quarzo?
Contatta:
[2] Re: orologio digitale guasto
Messaggioda Foto Utentemir » 3 gen 2018, 19:31
klim007 ha scritto:..un orologio digitale funzionava a batterie 3xAAA(4,5 V), oppure con jack5v, hanno inserito un alimentatore di un vecchio nokia e adesso l'orologio è rimasto con tutti i LED accesi ..
Da qui immagino che le cause del guasto siano due:
-tensione di uscita dell'alimentatore nokia superiore a quella richiesta dall'orlogio,
-polarità sul connettore di alimentazione del nokia siano invertite rispetto a quelle di ingresso dell'orologio.
Pertanto (ammesso che sia possibile/conveniente) per tentare la riparazione non resta che verificare la bontà dei componenti presenti nel circuito di alimentazione presenti nell'orologio digitale, dapprima eseguendo un attento esame a vista per poi armarsi di multimetro e fare qualche misura, ... incrociando le dita ... :D
Foto Utentemistervolt
252 1 4 6
-1
[3] Re: orologio digitale guasto
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 3 gen 2018, 19:32
In genere quando si inserisce un'alimentatore, le batterie vengono automaticamente escluse e comunque massimo vanno in parallelo con l'alimentatore quindi non c'è sovralimentazione. Potrebbe essere stato inserito un'alimentatore con positivo invertito ma ci dovrebbe essere comunque una protezione circuitale o, peggio, con tensione superiore. Hai visto se c'è un reset all'interno dell'orologio?
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Contatta:
[4] Re: orologio digitale guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 gen 2018, 19:36
di sicuro avrà un circuito integrato a goccia su stampato, se accendi il tutto con quell'alimentatore nokia e metti un dito sopra l'integrato ti accorgi se e freddo o se scotta, potrebbe essere quello ad essersi bruciato, se è così c'è poco da fare.
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 3 gen 2018, 20:03, modificato 2 volte in totale.
252 1 4 6
[5] Re: orologio digitale guasto
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 3 gen 2018, 19:56
mi piacerebbe sapere perché voto negativo...
Foto Utenteklim007
[6] Re: orologio digitale guasto
Messaggioda Foto Utenteklim007 » 12 gen 2018, 15:57
Polarità uguale e tensione minore anzichè 5v l'alimentatore è 4,5v, l'orologio è tutto accesso con tutti 8, se fosse successa qualcosa alla parte alimentazione non dovrei avere tutto spento?
Grazie mille a tutti per il contributo
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
