salve avrei urgente bisogno di una mano
sul mio PC ho windows xp con su installato un vecchio word 97 che uso ormai da 20 anni.
ho rifatto l'installazione del sistema e dei programmi ma non riesco a ripristinare le modalità di apertura dei documenti word, mi spego meglio:
prima ogni volta che cliccavo su un file word di una qualsiasi cartella, mi apriva una sessione di word per ogni file cliccato e in breve mi creava sulla barra di windows una serie di finestre a scomparsa per ciascun fle.
Per visionarli potevo semplicemente abbassare e alzare le varie finestre che tenevo sotto controllo nella barra di windows.
ora invece per ogni file di word che apro (clicando sui file), mi apre ogni documento nella stessa sessione di word in corso e le finestre si sovrappongono all'interno dello stesso word (quindi scompaiono le finestre sulla barra di windows). la cosa non mi risulta pratica e diventa ingestibile.
ho provato in tutti i modi a ritornare alla situzione iniziale ma non mi ricordo come avevo fatto a suo tempo....
mi aiutate ?
aprire file doc word 97 in finestre diverse
Paolino,
fairyvilje
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Devi cliccare col tasto destro sulla barra delle applicazioni; questa per intenderci:
ti dovrebbe venire fuori una finestrella e devi cliccare su proprietà, da qui ti dovrebbe uscire questa finestra:
In teoria dovresti togliere la spunta su raggruppa pulsanti
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
in teoria ma non in pratica non funziona, quella opzione penso serva a poco e niente
io stò parlando di poter aprire una sessione di word diversa per ogni file word che clicco di modo che sulla barra di windows mi faccia vedere una finestra diversa per ogni file.
ora per ogni file che clicco mi apre un'altra finestra me dentro lo stesso word sovrapponendo le pagine e tutte le volte mi tocca abbassare le finestre dentro word e diventa un casino....
Stesso problema con excel piu` moderno. Ci sara` una soluzione pulita, ma non la conosco e faccio in questo modo. Lancio il primo excel cliccando sul file che voglio aprire. Per il secondo faccio partire excel senza nessun file (clicco proprio sull'icona del programma). Si apre un'altra finestra separata dalla precedere e li` apro il secondo file.
le icone si vedono così:
Se invece clicco su non combinare , le icone le vedo così:
Se quello che vuoi fare è questo, allora sono proprio le impostazioni che ti ho suggerito; prova a ricontrollare meglio che non ci sia qualche altra opzione in giro, ma dovrebbero essere sempre in quella finestra.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Aggiornamento:
Ho notato su Word 2010 che nelle opzioni avanzate di visualizzazione c'è un opzione da cliccare che mi dice se voglio vedere tutte le finestre o no sulla barra delle applicazioni; per la precisione questa:
prova a dare un'occhiata se nel tuo word trovi un opzione simile.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
wall87 la seconda foto con la barra di windows che mostra tutte le finestre di word affiancate è proprio quello che voglio ottenere.
All'inizio tutta funzionava in quel modo, poi tutto è cambiato......
ho provato con i vostri suggerimenti ma non funziona, ho provato a cercare un'opzione in word97 ma niente, ci stò perdendo la testa, l'unico modo per avere un risultato del genere è aprire word per ogni file che devo lavorare e richiamare il file dal menu apri che seccatura.........
eppure prima funzionava ci sarà qualche opzione che mi sono perso
Scusa
calmo non ho capito, hai letto il mio ultimo messaggio?
Riesci a fare un'immagine delle opzioni e allegarla?
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
come ho specificato io non ho word 2010 ma una vecchia versione di word 97 per cui tutte quelle opzioni non me le ritrovo, ad ogni modo anche io penso che la chiave sia nelle opzioni interne a word ma non riesco a trovare quale sia quella che mi serve
ok, riesci a fare uno screenshot delle impostazioni che hai?
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
40 messaggi
