Emulatore su OSX - Virtualbox
Linguaggi e sistemi
[1] Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 gen 2018, 14:15
Un saluto a tutti e buon anno nel suo primo giorno lavorativo a tutti gli effetti! :D
Sono alle prime prese con l'installazione di una macchina virtuale sul mio vecchio Mac Pro, basato ancora su Snow Leopard (OS X 10.6.8). Il programma che userò, data l'inesistenza di alternative per sistemi così datati, è il Virtualbox di Oracle versione 4.3 e qualcosa (già installato e, per quel che posso vedere ora, operativo).
Il mio primo compito è apparentemente semplice: emulare sul mio Mac... un Mac basato però su Lion (OS X 10.7.5, l'ultimo che può girare sulla mia macchina, ormai datato anche lui ma che permette di far girare programmi più recenti di quelli che girano su Snow Leopard - in particolare Kicad fino alla versione attuale e pure Fidocadj, che non mi guasta di certo!).
La procedura di creazione e avvio delle macchine virtuali non mi crea problemi tranne per un particolare: non devo creare un disco virtuale ma utilizzarne uno reale già operativo sulla mia macchina e completo di sistema già installato (che non posso più reinstallare altrove per varie ragioni, anzitutto l'esistenza di programmi NON spostabili per via di problematiche di licenza - tra questi il più importante, Adobe CS6).
In pratica quel che voglio effettivamente fare non è tanto virtualizzare un'altra macchina quanto far girare sul mio mac i due sistemi operativi che già vi girano CONTEMPORANEAMENTE anziché separatamente come avviene ora.
È possibile? Qualcuno ha già sperimentato qualcosa al riguardo? Grazie fin da ora per ogni dritta.
PS: la macchina dispone di due processori Intel dual core e di 8 GB di memoria e quindi non pone problemi di hardware; gli unici problemi sono di software e di mia inesperienza in merito alla virtualizzazione. I due OS hanno per altro i loro pro e contro e sarebbe per me controproducente scartare il più vecchio (ma anche collaudato) dei due per tenermi solo il 10.7 quindi, a meno di non rassegnarsi a riavviare di continuo la macchina ogni volta che mi serve un programma sull'una o sull'altra partizione, l'unica strada praticabile che al momento mi pare disponibile è virtualizzare una delle due.
24,0k 6 11 13
[2] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto Utenterugweri » 8 gen 2018, 16:11
Non credo che quanto vuoi fare sia immediatamente fattibile: esistono dei tool per convertire installazioni fisiche in macchine virtuali, ma il risultato ha sempre problemi con il sistema operativo e tutti i programmi con licenza hardware-related. :-k
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 gen 2018, 17:33
Ok... Ma sacrificando questi programmi (cioè non aggiungendoli alla macchina virtuale ma usandoli solo su macchina reale come sempre fatto finora) la faccenda diventerebbe più fattibile? Perché se non è fattibile nemmeno il far girare insieme 10.6 e 10.7 tanto vale lasciar perdere.
So bene che l'opzione più ragionevole sarebbe in realtà migrare definitivamente sul Lion ma a questo vi è purtroppo un ostacolo: del 10.6 dispongo del disco di installazione fisico perché è stato possibile acquistarlo mentre del 10.7 non esiste disco di installazione ma soltanto l'installazione da remoto (una vera porcheria visto che anche questa è stata pagata e avrei il diritto di reinstallare l'OS sulla mia macchina tutte le volte che voglio senza chiedere il permesso a nessuno... ma tant'è).
Però forse una scappatoia ce l'ho... per adesso sperimento un po' installando un xp scadutissimo giusto per vedere che magagne saltano fuori! Se vien fuori qualcosa di positivo farò sapere! :D O_/
24,0k 6 11 13
[4] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto Utenterugweri » 8 gen 2018, 18:16
La soluzione più logica, l'hai detto tu, sarebbe la migrazione definitiva, tanto più che a quanto ho capito Lion lo dovresti avere già installato su una partizione fisica all'interno del computer... ma se per qualsiasi motivo vuoi mantenerli tutti e due, allora credo che ti tocchi riavviare di continuo per cambiare sistema: anche togliendo le applicazioni con licenza hardware-related, ti ritroveresti comunque ad avere problemi con la licenza del sistema operativo... ora, se tu hai a disposizione questa licenza non te ne frega niente: virtualizzi, e quando ti viene chiesto rimetti il seriale; se però non hai a disposizione la licenza, la faccenda si fa complicata e tanto vale tenersi il dual boot che hai al momento.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[5] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 gen 2018, 18:43
SE non saltano fuori gabole strane la "licenza" (nel caso del Macintosh) è il computer fisico in quanto tale. Quello che importa alla Apple è che tu il SUO sistema operativo lo installi solo sui SUOI computer (che al loro interno, nel loro firmware, hanno appunto il numero di serie della macchina). Se è un mac "vero" (e di questo sono sicuro! :mrgreen: ) non dovrebbero esservi altri problemi.
Almeno spero... :roll:
Comunque XP funzia anche "virtuale" su mac (ci sto scrivendo! :mrgreen: ) e questo è già molto rassicurante. Costruire ora una partizione Mac sarà un po' più complicato e meno automatico... Ci metterò un po' ma ne dovrei uscire abbastanza incolume! ;-)
Su questo mi rifaccio vivo prossimamente! :-) O_/
24,0k 6 11 13
[6] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteSven » 8 gen 2018, 18:59
Il vero problema delle macchine virtuali con (Mac) OS X/macOS come guest è che manca l’accelerazione grafica hardware: per cui le prestazioni di programmi di grafica e simili sono davvero scarse; poi, VirtualBox è anche molto più lento rispetto ai più performanti Parallels Desktop e VMware Fusion, per cui probabilmente la macchina virtuale Lion non sarebbe soddisfacente.
Volendo, comunque si può virtualizzare direttamente una partizione fisica, come spiegato per esempio qui:
https://mobile.serverwatch.com/server-t ... ox-vm.html
(cioè, essenzialmente lo stesso meccanismo che usano Parallels e Fusion per virtualizzare un’eventuale partizione Boot Camp con Windows).
Se fosse possibile aggiornare tutto a Lion, probabilmente sarebbe molto meglio: se è stato acquistato a suo tempo, dovrebbe anche essere possibile ri-scaricarlo dal Mac App Store (dalla lista dei propri acquisti)...
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 8 gen 2018, 19:10, modificato 2 volte in totale.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[7] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteSven » 8 gen 2018, 19:08
... Dimenticavo: se non erro, su VirtualBox non ci sono nemmeno - almeno per ora - le Guest Additions (l’equivalente dei Parallels Tools o VMware Tools) per i guest (Mac) OS X/macOS, per cui non si avrebbe la condivisione dei file, il ridimensionamento automatico delle finestre e altre comodità; purtroppo, è il SO meno “supportato”, per così dire.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[8] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 gen 2018, 22:49
Sven ha scritto: Se fosse possibile aggiornare tutto a Lion, probabilmente sarebbe molto meglio: se è stato acquistato a suo tempo, dovrebbe anche essere possibile ri-scaricarlo dal Mac App Store (dalla lista dei propri acquisti)...
È stato acquistato regolarmente ma ahimè, nonostante sia possibile riscaricarlo una seconda (e ultima) volta, ogni volta che provo a farlo mi dice "momentaneamente non disponibile; riprovare tra qualche tempo". Ed è da luglio che ci sto provando... Così mi devo tenere le cose come mi sono venute alla prima installazione, fatta quasi due anni fa. Sono stato fortunato a scoprire Carbon Copy Cloner per tempo che almeno mi ha permesso in extremis di salvare Lion da un crash disastroso che ho avuto ad agosto (disco rigido "Hardly DEAD"...)
24,0k 6 11 13
[9] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteSven » 9 gen 2018, 10:43
Attenzione però che bisogna accedere al Mac App Store con lo stesso identico account (ID Apple) con cui si era acquistato/scaricato Lion in passato: sicuro che è così?
Qui comunque c'è un breve riassunto dei passi necessari per riscaricare una versione vecchia del sistema operativo:
https://www.appleuser.it/scaricare-vecc ... -app-store
Non so invece se questo trucchetto è ancora funzionante (in questo caso sarebbe per Lion):
http://www.melarumors.com/come-riscaric ... tallazione
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 9 gen 2018, 10:51, modificato 4 volte in totale.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[10] Re: Emulatore su OSX - Virtualbox
Messaggioda Foto UtenteSven » 9 gen 2018, 10:47
... Oppure, se non ci fossero altre alternative, si potrebbe forse clonare il sistema da un computer all'altro (direttamente in modalità disco di destinazione o via un disco esterno intermedio), tramite Utility Disco (opzione di ripristino) o Carbon Copy Cloner...?
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Torna a PC e informatica
