Verso del campo B
[1] Verso del campo B
Messaggioda Foto Utentesettembre » 8 gen 2018, 17:27
Buonasera a tutti,nell'immagine che ho allegato viene rappresentato che lo scorrimento del campo B scorre dal polo negativo al polo positivo . E' corretto ?
Oppure lo scorrimento e' inverso cioe' va dal polo positivo al polo negativo?
modificato titolo: il campo B non "scorre"
22 1 6
[2] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 gen 2018, 17:32
Guarda qui... ;-)
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Gidl » 8 gen 2018, 17:33
Mai sentito parlare di regola della mano destra? :-)
Gidl
327 2 4 5
[4] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Foto Utentesettembre » 9 gen 2018, 15:02
Grazie per il link, se inverto la polarità non cambia il senso di scorrimento? Perché ok che la regola del pugno ma non è spiegato cosa succede in caso di inversione di polarità.
22 1 6
[5] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Gidl » 9 gen 2018, 15:31
La polarità determina il verso della corrente.
Il verso della corrente, tramite la regola della mano destra, determina il verso del flusso.
Gidl
327 2 4 5
[6] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Foto Utentesettembre » 10 gen 2018, 12:10
Allora l'immagine che ho messo sopra è scorretta. Quella corretta è questa sotto.
22 1 6
[7] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 gen 2018, 12:26
vanno bene entrambe
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Gidl » 10 gen 2018, 12:28
E se ti dicessi che è la stessa immagine? :D
edit: preceduto da Foto Utenteadmin
Gidl
327 2 4 5
[9] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Foto Utentesettembre » 10 gen 2018, 18:54
come fanno ad essere corrette tutte e due quando hanno il senso di avvolgimento invertito?
Faccio un'altra domanda, io ho due bobine fattge uguali e devo fare in modo che una di esse abbia il senso di scorrimento B invertito. Qui sotto metto schema di come ho capito si possa fare. Laciando perdere la quantità di carico, ohm ecc...vanno bene tutte e due?
22 1 6
[10] Re: Senso di scorrimento campo B
Messaggioda Gidl » 10 gen 2018, 18:56
settembre ha scritto:come fanno ad essere corrette tutte e due quando hanno il senso di avvolgimento invertito?
Non so se volutamente, ma hai invertito sia il verso di avvolgimento del filo che la tensione (invertendo + con -).
Se ci pensi, le due cose si compensano.
Gidl
327 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
