Esercizio circuito RCL in alternata
[1] Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utentemmravelli » 8 gen 2018, 17:27
ho questo esercizio che non riesco a fare e tempo potrebbe capitarmi all'esame di fisica 2 se non così in forma analoga. Qualcuno può aiutarmi?..vi ringrazio anticipatamente
Dovrei risolverlo più con le formule e i fasori che non con i numeri complessi .. comunque va bene ugualmente.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 8 gen 2018, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine come allegato
[2] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 gen 2018, 17:56
Hai tre incognite: reattanza induttiva, X_L, reattanza capacitiva X_C e resistenza R.
Le tre condizioni di funzionamento descritte impongono ciascuna una relazione che le coinvolge.
Le tre condizioni corrispondono a tre equazioni.
Risolvi il sistema di tre equazioni
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utentemmravelli » 8 gen 2018, 21:08
ti ringranzio, io infatti ho provato il sistema con le varie relazioni complesse tipo
Z0 = iL - iC + R per la posizione 0,
Z1 = iL - iC/2 + R per la posizione 1
e
Z2 = iL - iC/2
ma poi non approdo a molto se non trovare R,C,L in funzione delle varie induttanze
potresti farmi vedere come dovrebbe venire il sistema di preciso ?
[4] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 gen 2018, 21:15
Da che cosa dipende la tangente trigonometrica dell'angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente, che è il dato per le due prime condizioni?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utentemmravelli » 8 gen 2018, 23:20
dipende dal rapporto tra parte immaginaria e reale
[6] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 gen 2018, 23:36
Scrivilo come formula nei due casi
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 gen 2018, 0:09
Davvero "interessanti" quelle precisazioni fra parentesi del testo.
[8] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utentemmravelli » 9 gen 2018, 0:28
quindi dovrei porre
(l - c)/r = TAN(-π/18)
(l - c/2)/r = TAN(π/9)
[9] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 gen 2018, 1:04
Non proprio.
Devi considerare le reattanze.
Inoltre hai scambiato le tangenti
Infine devi scrivere le formule usando LaTeX
Così ad esempio
\begin{array}{l}
\frac{{{X_L} - {X_C}}}{R} = \tan 20^\circ \\
\frac{{{X_L} - 0,5{X_C}}}{R} = \tan \left( { - 10^\circ } \right)
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Esercizio circuito RCL in alternata
Messaggioda Foto Utentesebago » 9 gen 2018, 18:27
mmravelli ha scritto:?
X_L-X_C=10
E rifletti su quanto ha suggerito Foto UtenteRenzoDF sulle "precisazioni" entro parentesi (non le trovi "strane"?)
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
